Haben - od V70 I, V70 II, C30 k REDBLOCKu
- Příspěvků ve vlákně: 558
#626 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
O víkendu jsem se jal ochránit světlomety C30. Koupil jsme si fólii, jako před 4 lety na V70 II, kde se mi to relativně slušně povedlo.
Vybalil jsme fólii a tam bylo napsáno, že není určena pro aplikaci s vodou, tak jsem si říkal, že aspoň nebudu mít všude po stole mokro.
První pokus totální nezdar, fólie se mi ukrutně vrásnila.
Tak jsem druhý pokus zkusil s vodou. No a ona fakt ta fólie nebyla určena pro aplikaci s vodou - proč? Protože vůbec nelepila. Takže jsem vodu vysušil a druhý pokus. První polovina s bublinkama, které jsme byl ochoten tolerovat. No ale pak se začalo světlo ohýbat a byl jsme zase tam, co prvně Tak jsem hodil 360 Kč do koše, smutně jsem si přiznal, že už neumím to, co před 4 lety a šel vrátit světlomety do auta. No a na druhý den ráno jsme zavolal do Wrap Style a za 1 200 Kč mi to udělají oni a budu mít klid
- Vůz: Lynk & Co 01
#627 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Ty bublinky se ti postupně vytratí. Jakmile to projde teplem (sluníčko v této době asi ne, ale svícením světlometu se to v pohodě vyhladí, uvidíš). Klidně takto nalep i druhý světlomet a uvidíš, že to bude za týden hladké. Jinak bych příště doporučoval spíše aplikaci v teplém počasí právě proto, že sluníčko tyto bublinky bez problémů vyhlazuje.
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
#628 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Uz je to dole. Bublinky bycse vytratily, ale to nakrabacene ne. Aplikoval jsem doma ve 24C. Pres noc byla svetla doma, takze venkovni teplota nehraje roli.
- Vůz: Lynk & Co 01
#629 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Venkovní teplota hraje roli, protože po instalaci počítám, že dáš světla na auto a pak by se bublinky vypnuly (jak jsem psal-ne hned, ale cca. během týdne). Krabatění ne, to se řeší jinak, ale jelikož jsi to už sundal, tak je to jedno
#630 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Budu rad, kdyz das tip, jak se vyhnout tomu krabateni. Nahrivani a vytahovani do stran nam neslo...
#631 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
použil si při aplikaci fén na maximální výkon? Já si takhle dělal před rokem žlutý mlhovky a byla to práce na 10 minut, fén to krásně vyhladil, nic se nekrabatilo,
žádný bublinky se netvořili a bez problému se daly přelepit v celistvé ploše i předěly a ostré hrany. Už to mám na autě 12 měsíců a neni tam jediné zakrabacení ani bublinka.
Dávat za takhle primitivní práci, kterou si doma zbastlíš na koleni za čtvrt hodiny 1 200kč mi přijde hození peněz do kanálu.
EDIT: teď čtu tvojí odpověď, takže fén si použil pak netuším, kde udělali soudruzi z NDR chybu
#632 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Jakmile se zacne ohybat svetlo je tam prebytek folie a ja ne a ne se ji zbavit. Ne vse holt umim a musim to zaplatit. Tak to na tom svete je. Ale rad se to naucim. Jednu folii 70x30 cm jeste mam
#633 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak auto vyzvednuto z Wrap Style. Dali tam silnější čirou nano fólii se samočistícím účinkem. Prý se nebude moc držet špína a mouchy lehce spláchnu. Nějaký kamínek to vydrží - to už mám ověřené z V70.
No a tady je výsledek. Jak to dělají, nevím, prostě nula bublin, fólie neviditelná. Co vím, tak aplikace za mokra, to bude asi ten rozdíl. Finální cena 1 000 Kč, mělo to být s daní 1 450 Kč Jinak před 2 týdny jsem ješě dokoupil za pěkných 650 Kč gumové koberečky od Poláka - mají pěkně vysoký okraj, sedí úplně přesně. Jsem spokojený. No a ve čtvrtek bych měl mít snad konečně hotový bufík, tak pak sepíšu, co všechno se měnilo a jaké s tím byly peripetie.
- Příspěvků ve vlákně: 36
#634 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Aby to nebyla fólie, co svět neviděl.Haben píše:fólie neviditelná.
#635 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
nastesti jde videt, kdyz vis, kde mas hledat okraj
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
#636 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Zdar všem, folie na světlech použitá je Polyuretanová, jenom přes vodu, tedy aplikační roztok, standartně se používá k ochraně laku. Celá karoserie není problém, nebo exponovaná místa (přední část vozu: přední nárazník, světla, kapota celá nebo 30- 50cm náběžná část, logicky tam kde se to časem ošutruje, prahy hrany, které se okopou, pod klikama kde se to ošuchá), proti mechnickému poškození včetně světel - kameny poškrábání, samo že to má svou hranici, účinnější ochrana než keramika. nic lepšího není. Na nové vozy ideální. Folie má lesk nového laku, toho levnější čiré folie nedosáhnou a nemají tu odolnost proti mechanickému poškození. Tím myslím žídné lité wrapové folie, laminace, žádné pvc, nic. I kdyby vám někdo vysvětloval, že je to super a že to stačí - nestačí, nejsou k tomu určené a nemají výše uvedené vlastnosti. Viz odkaz :
https://www.suntekfilms.com/paintprotection/suntek-window-paint-protection.aspx
Vyšší řada je hydrofobní a teplem se škrábance zcelí.
#637 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak zimu uz jsem poslal k sipku a prezul na letni. Jeste tyden bych tomu dal, ale hlodalo me, ze zimni kola strasne hucela. Tak jsem nevydrzel a prezul, no a ono to huci porad. Tak asi loziska? Akorat to huci porad stejne, at jedu rovne, zatacim, zrychluji ci zpomaluji, mam zarazeno, vyrazeno, vyslaplou spojku. V utery jsem domluveny s Jarkem Krizanem, tak snad budu chytrejsi.
#638 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Mění se to na různých druzích asfaltu? Pokud ne tak ložiska (nebo něco na podvozku), pokud ano tak gumy.
#639 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Ne ne. Huci to vsude, kdyz najedu na caru na krajnici, ci na dost hruby asfalt, tak se to samozrejme jeste zesili. Mam porovnani s Octavii a taky vim, ze to pred zimou na letnich nehucelo. Jde to slyset i pres radio.
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#640 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Habene a huci to i doma kdyz auto uz stoji?
Divny je to s tim asfaltem a hrubym povrchem...to mi prijde spis jak gumy.
#641 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Martine, s C30 jsi jel na Jalovci. Sam vis, ze to huci. Po prezuti na letni zadna zmena. Minule leto to nehucelo. Nejsem blby. Dojed do Zlina s S80 a pujcim si tve disky. Jsem si na 90% jisty, ze to bude hucet i s tvyma
#642 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tys to nepochopil...
Disky ti klidne pucim
#643 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
No divne je, ze poprve od roku 2010, kdy jsme poridili prvni auto, tak si toho vsimla manzelka a hlasila, ze auto nejak divne zni. Takze uz to je zarazejici
#644 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak po konzultaci a zkušební jízdě s Jarkem Křižanem, má hučení na svědomí PP ložisko. No a možná jde už i něco od LP. Tak půjdou vyměnit obě.
Jinak dnes jsem si udělal na doporučení kamaráda radost a koupil aku rázový utahovák s nastavitelnou silou 100, 150, 200, 300 a 400 Nm a přikoupil ještě jeden pár podpěr. Jen škoda, že už mám přezuto. Ale sestra ještě ne, tak bude první na řadě.
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#645 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak na tohle jsem taky koukal, pak poreferujHaben píše: Jinak dnes jsem si udělal na doporučení kamaráda radost a koupil aku rázový utahovák s nastavitelnou silou 100, 150, 200, 300 a 400 Nm a přikoupil ještě jeden pár podpěr. Jen škoda, že už mám přezuto. Ale sestra ještě ne, tak bude první na řadě.
bylo:
bylo:
#646 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
No uz tim prezouval kamarad. Na jedno nabiti pry 3 auta das. Utahuje to tak, ze je to schopne az srouby pretahnout. Utahuje na 100 Nm a mirne pak dotahne rucne. Srouby maji byt myslim dotazeny 120 Nm.
Ale poreferuji urcite. Snad pristi tyden prezuji sestrinu Fabii
#647 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Taky jsem zvědavý jak to funguje. Jestli těch 1200,- Kč (stačí mi bez baterie) nebude vyhozených z okna. Už jsem na něj koukal předtím, ale pak byl nedostupný a teď ho zase naskladnili.
#648 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Ja to snad s sebou vezmu na vylet a natocim vam, jak sundam kolo
#649 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
JOHaben píše:Ja to snad s sebou vezmu na vylet a natocim vam, jak sundam kolo
bylo:
bylo:
- 8 Odpovědi
- 2877 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 8 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 131 Odpovědi
- 9245 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 759 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 5 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od metju
