Zdravím,
párkrát se mi teď co se ochladilo stalo, že po studeném startu, kdy auto stálo víc než 24 hodin bylo slyšet zřetelné cvakání z motoru - asi 2 sekundy. Za tepla, nebo při častějším provozu to nedělá. Nejsem odborník, ale napadlo mě že by to mohly být hydroštely, možná někde na vzdálenějším konci mazací soustavy (zvuk je dost zřetelný, nesplývá dohromady, možná na posledním válci). Je možné že za to mohou nízké teploty posledních dní a tím pádem hustý olej, který se pomaleji dostane tam kam má? Nebo je to třeba v brzké době řešit? Zatím se mi to stalo jen párkrát, navíc v zimě jsem s tímto autem ještě nejezdil, takže nemám zkušenosti co je a co není normální. Díky za radu
Zřetelné cvakání po startu
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
V podstatě jsi si odpověděl.Kolik máš po výměně oleje?Jaký olej používáš.Kolik má auto najeto?yareq píše:Zdravím,
Mám asi 7 a půl tisíce po výměně oleje a ve SvenCaru mi doporučili lít mobil 5w50, že prý je to lepší právě kvůli hydrostelum, ale to jsem ještě tento problém neměl.
V podstatě mě zajima, jestli je to jen tou zimou, nebo je třeba s tím něco dělat a případně kolik taková sranda bude stát. Někde jsem vycetl, že problém bývá složitější, že samotná výměna zdvihatek nepomůže, ale tady se moc neorientuju, tak když tak zkus nastínit oč se jedná jestli je to ten případ.
Ohledně stavu kilometrů těžko říct, na budíku je cca 158tis, ale kolik je to doopravdy ....
Pokud v tom byl předtím Castrol,bude olej pravděpodobně dost znečištěn karbonem,možná už nemá filtr plnou propustnost.Asi nejlépe přijet.yareq píše:Mám asi 7 a půl tisíce po výměně oleje a ve SvenCaru mi doporučili lít mobil 5w50, že prý je to lepší právě kvůli hydrostelum, ale to jsem ještě tento problém neměl.
