12V rázový utahovák do zapalovače, používá někdo?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Na anglickým fóru to chválili. Možná to neni vůbec špatná věc pod podlahu do kufru, když vám nějakej vocas dotáhne kolo pneumatickým kombajnem na krev... Vůbec jsem netušil, že něco takovýho existuje.
Například:
ebay
Nebo u nás:
http://www.grandic.cz/vrtacky-priklepove-vrtacky-sroubovaky-utahovaky-einhell-bt-hs-12-razovy-utahovak-12-v-einhell
Nebo i s displayem a nastavitelným momentem:
http://www.olejshop.cz/autodoplnky/klice-na-kola/p/momentovy-klic-sd-340/
Má to smysl? Vydrží to něco? Co na to chromovaný šrouby na kolech?
Dokážu si představit, že by mi to celkem zrychlilo a usnadnilo moje domácí rejpání se v autech.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Pokud máš kola utažený momentovym klíčem na cca 120 NM a správný šrouby v kolech melo by to povolit... jde kolikrat to povolí, než se to posere...... Ale jak píšeš pokud ti to nekdo utahne pneumatickou pistolí na tvrdo, nemáš šanci..
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
já jenom nechápu jak lze z 12V voltů vytáhnout takový momenty :shock:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Asi prostřednictvím těch rázů :unknown:
No, kdyby to mělo fungovat, tak pod podlahou kufru je místa dost, a drahý to taky neni, třeba ten Einhell. To s tím displayem asi bude snazší rozbít a je otázka jak moc se tomu dá věřit, ale zas je to AEG.
Naposledy upravil(a) dali dne 21 led 2013 22:09, celkem upraveno 1 x.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
dali píše:Asi prostřednictvím těch rázů :unknown:
chceš říct jako že se tam nabije nějakej kravskej kondík?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
To asi ne, spíš bych viděl že to bude na podobným principu jako příklepová vrtačka?
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Těsně po vyučení jsme na nákladákách používali elektricky utahovačky na 220V čtyřhran 3/4 palec a třeba kola na kamionu jsi musel povolit ručně a pak už to ty matky vyšroubovalo to samo s hlavovejma šroubama ale pořád lepší než točit rukou tehdy před čtvrt stoletím. Toto ale myslím moc síly mít nebude a nebo to moc nevydrží třeba jako komresor do zapalovače
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tady jsem našel demonstraci použití:
Úplně k ničemu.Mám profi 814Nm pneu od Schneidera a mnohdy na kola nezabere nic jiného,než trhák s dlouhou pákou.Pokud máš bezpečnostní šrouby,zapomeň na utahovačku úplně,jinak si koleduješ o pěkný průser.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Díky Martine :good: . Přesně takovou referenci jsem potřeboval, od někoho, kdo se opravováním aut živí.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
tudletu si koupil kolega myslím vod einhellu,děsně s tím machroval. Jediný co s tím pak povolil byly 6ky šrouby na blatníku. Leží na dílně,můžu zapujcit na odskousení... :D Dokazes s tím povolit i kolo,ale 1)musí bejt dotazeny na moment 2)nesmí bejt šroub ani trošku orezlej a do závitu nesmí jít ztuha... A kolo sroubujes dýl nez s klíčem...
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
mám na 12 i 220V, pokud dotáhnu asi do 130 Nm tak 220V utahovák mi šrouby u kol uvolní. Samozřejmě dotahuji momentovým klíčem do těch 130Nm max. Je to skutečně na hobby použití.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Copak,220 není problém,je to jen o hmotnosti setrvačníku utahováku. Mám na 220 na traktor-myslím že na feldě bys tím šrouby utrhal. Ale mrchá má 4.5 kila... To samý vzduchovka-schneider co je na něm napsáno 800nm a starej drukov či co to mám s 750nm-to co šnajdrem nejde,to drukov dá,ale má o 2 kila víc a dělat se s tím pořadně nedá.... Ono není moment jako moment. Jde o to to utrhnout...
travex
Příspěvek od travex »
mne se osvedcil aku razovy utahovak od Narexu, Primarne ho pouzivam pro praci na skutrech (matky na klikovce, variator, spojka), bezne se to utahuje na momenty podobny nebo i vyssi nez kolovy srouby a v pohode, Na vymenu kol u auta uplne v pohode, ale byly dotazeny na moment..... Na utrzeni neceho mam "trhaci paku". Oskliva je cenovka - cca 8400 Kc - za tyhle penize je pneumaticky utahovak s daleko lepsimi parametry a jeste zbyde na kompresor - bohuzel kompresor co zvlada utahovak neni zrovna mobilni a pripojka se silovou elektrikou se bezne na kazdym patniku u silnice nevyskytuje :-( Koupit potrebne pripravky pro zajisteni klikovky a spojky na vsechno co u nas jezdi by vyslo nekolikrat draz..... ale vahal jsem s nakupem velmi dlouho a presvedcilo mne az zapujceni na zkousku.
Takze shrnuto: na hobby pouziti je to drahe a ma to vyznam jen pro specialni a obzvlast oduvodnene pripady pouziti v terenu nebo v montaznich dilnach
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Párkrát jsem měnil kola v Selfixu něčím podobným (ale narex to nebyl) - koukám že je stále na prodej. Pokaždý to v pohodě povolilo všech dvacet...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
My máme nějakou základní na kompresor, co byla slevněná na nějakejch 700 asi ze 13 stovek... Šroub na kole utaženej na 130Nm to nepovolí, musíš to vzít momenťákem a pak to odšroubovat, pak zase momenťákem dotáhnout na těch 130...Ale jinak to funguje celkem pěkně. Spíš když jsi hračička, je to sice rychlý, ale stejně ten momenťák musíš vytahovat. Rozhodně je to rychlejší než to dělat celý klíčem (i když máš třeba kříž, kterej roztočíš)
Kr.P píše:Šroub na kole utaženej na 130Nm to nepovolí, musíš to vzít momenťákem a pak to odšroubovat,
Povolovat momenťákem asi ne :twisted: snad trhákem? Můj momenťák bych pak mohl hodit do šmelce.
Krystof P.
tak asi jo, já mám na všechno jeden, samozřejmě momentovej je když utahuješ, pak zmáčkneš kouzelný tlačítko, přehodíš ráčnu na druhej směr a povoluješ
Zpět na „Jak co vyladit???“
