Rozvody na B204FT - od koho ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ako su na tom kvalitou rozvodove sady od znaciek Flennor, Gates, Dayco ? Niezeby som autu nedoprial ale vyhodit 400E za SKF sa mi nechce ...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Sranda, zrovna vcera jsem je kupoval
Jarek mi prilis nedoporucil SKF, naproti tomu souhlas jsem od nej i od dalsich servismanu slysel na Dayco. Jinak jestli chces usetrit, kup jen rozvodovou sadu + kladky, a remen na hydraulicke vyvazovaky nekupuj - stary dej jen pryc. Hodne lidi to dela (a vsichni kteri zvysujou vykon), snizuje to ztraty motoru a rozdil v kulture chodu je az 4000rpm+.
Jinak sada rozvodaku >zde< a tema ohledne hydraulickych hrideli treba >zde<, >zde< a >zde<.
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
to uz urobil davnotomasss píše:remen na hydraulicke vyvazovaky nekupuj - stary dej jen pryc. Hodne lidi to dela (a vsichni kteri zvysujou vykon),
si si inak 100% isty, ze maju vplyv len pri 4000+ RPM? Lebo nam sa javi, ze auto ma tendenciu vytriasat sroby (zatial priruba prevodovky, uchytenie starteru, uchytenie serva) a pripisovali sme to prave odstranenym vyvazovakom.
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
Vyvazovacie hriadele sa zrovna chystam repasovat, horny piskal, tak som bol nuteny dat prec remen.
Ked ich uz vyhadzovat, preco ich len neodpojit ? Uspora na vahe ziadna a len kopa roboty okolo so zaslepovanim. To len ohladom na borcov na turbokockach.
Ale budem nad tym rozmyslat. Skor vsak vykucham uz aj tak mrtvy katalyzator a budem mat GTcko
Popravde ako je ten remen prec tak sa mi na aute zacali uvolnovat rozne sroby, hlavne na spoji motor - prevodovka o ktorych som presvedceny ze som ich dotahol spravnym momentom.
Co znacka Gates ? Dayco som v nasich koncinach na nete nenasiel, a nemam cas behat po celej Prahe od kramu ku kramu. Z Ebay mi to pride kapku drahe (aj vzhladom na to ze vyvazovacia sada sa u Dayca kupuje zvlast a ziadny aftermarket nema kontrolnu kladku nad spodnym vyvazovacim hriadelom)
Nakoniec som rozvody zobral z Volva, ale su to vsetko diely Dayco a INA.
No tak se pochlub, jaky dily jsi bral a na kolik to prislo...
vsetky rozvodove kladky (3x), napínacia kladka, remen, bez napinaku - 154Eurtomasss píše:No tak se pochlub, jaky dily jsi bral a na kolik to prislo...
napinacia a kontrolna kladka vyvazovacieho remena, remen - 97,5 Eur
Napinacia kladka rozvodoveho remena je KOYO.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nové ceny bez dph od auto palace spořilov:
rozvod:
řemen 3531358 = 271714 – 1.955,-
kladka 3547715 – 1.085,-
kladka 3531279 – 1.740,-
kladka na napínáku 3531186 – 1.740,-
vyvažováky:
řemen 3547459 – 1.090,-
kladka 1357936 – 1.065,-
napínací kladka 3547543 – 1.085,-
podobně zatočili s cenama pouzder na vyvažováky, také už nestojí 300-350,- ale 2x tolik... no, jdu zjistit ceny kladek od iny, řemeny k sehnání jsou za cirka 500,- od dayca
rozvod:
vyvažováky:
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Mel bych dotaz na ty, kteri maji jiz vymenu za sebou. Jak jste kdo resil spravne napnuti remenu? Nepredpokladam, ze by tu nekdo mel originalni pripravek (volvo 9988500)
jelikož mi to za měsíc také čeká, také mám jeden dotaz. u nižšího vyvažovacího hřídele jsou dvě kladky. jedna se zubama, druhá bez nich. tak se má nastavit ta bezzubá kladka? má se točit furt, nebo jen když se zavlní řemen?
16V sem nikdy neměl, ale dost pochybuju, že by řemen náhodně musel něco roztáčet, protože to by vedlo ke tření a opotřebení.
Zatim se mi podarilo najit tuto tabulku:
Ted mi asi nezbyde nic jineho, nez se pokusit sehnat alternativni merak
Mam automatickej napinak, takze jsem to neresil, ale >tady< k tomu napinani u manualniho napinaku neco pisou...olivin píše:Mel bych dotaz na ty, kteri maji jiz vymenu za sebou. Jak jste kdo resil spravne napnuti remenu? Nepredpokladam, ze by tu nekdo mel originalni pripravek (volvo 9988500)
Bezzuba sa nijak nenadstavuje. presne zapadne na svoje miesto. prakticky ju vobec netreba menit. Sluzi len na obmedzenie pripadneho kmitania remena.Nimrod píše:jelikož mi to za měsíc také čeká, také mám jeden dotaz. u nižšího vyvažovacího hřídele jsou dvě kladky. jedna se zubama, druhá bez nich. tak se má nastavit ta bezzubá kladka? má se točit furt, nebo jen když se zavlní řemen?
Ja mam bohuzel jeste klasicky napinak, na novejsi verzi z hydraulickym sponovanim to dle dostupnych info predelat nelze.tomasss píše:Mam automatickej napinak, takze jsem to neresil, ale >tady< k tomu napinani u manualniho napinaku neco pisou...
Citovany clanek znam, jenom mu neverim. Duvod je nasledujici:
"Tension is normally measured in Newtons (or lbs-force) at the approximate mid-point of a reasonably long belt span. One Newton is one kg-force."
Pokud me ma pamet neklame, pak Sila = Hmota x zrychleni. Na povrchu zemskem pote vychazi, ze 9.81 N = 1 kg-force. Autor clanku tvrdi neco ponekud jineho
Od vyse zmineneho se odviji i ma neduvera k udanym silam napnuti:
".....timing belt should be somewhere around 14 N (30 lbs-force) with the manual tensioner and closer to 18 N (40 lbs-force) with the auto-tensioner."
14N mi prijde jako neuveritelne mala sila
Budto bych mel prestat pit, nebo cist clanky na netu - vazne nevim
děkuju. mate mi, jak je excentrická díraSergej píše:Bezzuba sa nijak nenadstavuje. presne zapadne na svoje miesto. prakticky ju vobec netreba menit. Sluzi len na obmedzenie pripadneho kmitania remena.Nimrod píše:jelikož mi to za měsíc také čeká, také mám jeden dotaz. u nižšího vyvažovacího hřídele jsou dvě kladky. jedna se zubama, druhá bez nich. tak se má nastavit ta bezzubá kladka? má se točit furt, nebo jen když se zavlní řemen?
představ si ozubený řemen z obou stran a bezzubou kladku. už jen to je hodně divnýUrvanej píše:16V sem nikdy neměl, ale dost pochybuju, že by řemen náhodně musel něco roztáčet, protože to by vedlo ke tření a opotřebení.
Druha metoda ktera je zminena alespon na dvou nezavislejch mistech je chytnout remen mezi palec a ukazovacek a zkusit ho otocit. U spravne napnutyho hlavniho remene by to melo jit cca o 90 stupnu, remen od kladek trochu vic (zminujou max. 135st).olivin píše:Mel bych dotaz na ty, kteri maji jiz vymenu za sebou. Jak jste kdo resil spravne napnuti remenu? Nepredpokladam, ze by tu nekdo mel originalni pripravek (volvo 9988500)
https://www.manualslib.com/manual/1102757/Volvo-Penta-230.html?page=75#manual
