S60 origo radio + subwoofer
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 2.4 D5
Zdravím priatelia,
prikúpil som S60 a chcem zo starého auta prehodiť SW sem, ale mám origo rádio a neviem, či s tým nebude problém.
Máte s tým niekto skúsenosti? Za rady vopred ďakujem.
Ak som to hodil do zlého topicu alebo niečo podobné, ospravedlňujem sa, riešim to pomerne narýchlo.
- Vůz: S80 3.2 '07
Máš v kufru přípojku na subwoofer?Je pod plastem na hraně kufru.
- Vůz: S60 2.4 D5
no to naozaj neviem, zajtra to pozriem, inak je to r.v. 2002. ak to pomôže.
- Vůz: S80 V8 Executive
Na šedesátce není přípojka na SW, ale jestli ho máš aktivní, připoj ho kam chceš - fungovat to bude.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vůbec - má smysl do S60 dávat SW?
Když se koukám na ty 2 obří repro na zadním platu a velikost ozvučnice (celý kufr), tak mi to příjde celkem zbytečné. Též mi připadá, že to ani nikdy sériově nemontovalo.
U V70 je to něco jiného, tam je největší repro snad v předních dvěřích a to (z hlediska basů) není nic moc.
Již se budu opakovat, ale největší skok v audiu u S60 se udělal kvalitnějšími repro (originál Volvo, ale z nějaké vyšší výbavy). Ano, současně (resp. prakticky záhy) jsem vyměnil i 603->803 a tam přibyl i externí zesilovač (to ale ani jinak nejde).
Pavel
Pavel
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
rozdiel medzi HU-603 a HU-803 High Performance Sound (modre stitky na zosiku/repkrakoch) je velky skok.
Potom je aj top verzia Premium Audio (zlye stitky) ale to je rarita
- Vůz: S60 2.4 D5
No bohužiaľ musím povedať, že zvuk je zlý.. je tam origo repro, ale výbava nie je zrovna top.. mám kožu, aut. klímu a tempomat, to je tak vše... CD changer mám len v kufri, na palubke nie.. Takže čo mám urobiť? s týmto zvukom sa určite neuspokojím. Známy má s80 a ten zvuk je tam o triedu lepší.
btw, to jou81: mám pasív a k nemu zosik
- Vůz: S80 3.2 '07
Já to řešil neorigo autorádiem a zesilovačem ze subwooferem.Vypadalo to sice blbě,ale hrálo to perfektně.
- Vůz: S60 2.4 D5
lumiere.c: no ja by som to riešil asi podobne, problém je ale v tom, že klasické rádio tam dávať nechcem, predsa len by tam bola veľká diera a bolo by vidno káble a to nechcem... nedá sa zohnať nejaké rádio rovnakého rozmeru?
- Vůz: S80 3.2 '07
http://www.prohifi.cz/plastove-redukce-pod-autoradia/car-audio-iso-redukce-pro-volvo-v70-s60-2001-04-10306Lubiak píše:lumiere.c: no ja by som to riešil asi podobne, problém je ale v tom, že klasické rádio tam dávať nechcem, predsa len by tam bola veľká diera a bolo by vidno káble a to nechcem... nedá sa zohnať nejaké rádio rovnakého rozmeru?
- Vůz: S60 2.4 D5
Tak toto si ma neskutočne potešil, diky moclumiere.c píše:http://www.prohifi.cz/plastove-redukce-pod-autoradia/car-audio-iso-redukce-pro-volvo-v70-s60-2001-04-10306Lubiak píše:lumiere.c: no ja by som to riešil asi podobne, problém je ale v tom, že klasické rádio tam dávať nechcem, predsa len by tam bola veľká diera a bolo by vidno káble a to nechcem... nedá sa zohnať nejaké rádio rovnakého rozmeru?
- Vůz: S60 2.4 D5
Ešte sa chcem opýtať... Mám HU-403 , asi nestačí len dať tú plastovú redukciu a dať 1DIN rádio, nebudú pasovať káble, či sa mýlim?
Existuje aj nejaká lacnejšia alternatíva, ako to poprepájať?
Buď si kupíš redukci, nebo to naprosto prasácky přestříháš a nandáš tam dle schémat běžné ISO. Já bych rozhodně koupil redukci.
- Vůz: S80 3.2 '07
- Vůz: S60 2.4 D5
Ďakujem krásne, máš u mňa dáke vínko
- Vůz: S80 3.2 '07
Prosil bych pravé Portské.
