XC90 - horuci panel klimy
mathema
Vůz: xc90 2008 D5 S Auto
Příspěvek od mathema »
zdravim - pri dlhsej ceste som si vsimol ze panel klimy / kurenia sa znacne zahrieva hlavne nad lavym regulatorom teploty. Teplota pocitam +-50C (udrzim ruku) a zahraje sa to tak do +- 1 hodiny - pozoroval som to pri pouzivani kurenia a pri dlhej ceste / rychlosti >120kmh. Casto dlhe cesty nejazdim tak neviem ci sa to objavilo len teraz alebo to bolo "vzdy".
Na internete som nasiel nejake poznamky od inych uzivatelov ale ziadne riesenie / vysvetlenie ci je to ok alebo nie.
Pozorujete podobnu vec / pripadne vie niekto co by mohlo sposobovat zahrievanie nad lavym regulatorom temploty (nad lavym kolieskom mierne vpravo hore) ?
Mam auto posledny mesiac "v zaruke" tak by som to chcel vyriesit co najrychlejsie a ak v servise
nepoviem co by to mohlo byt pocitam ze ma odbavia ze je to normale :-)....
DAKUME vopred !
mathema
Hmm - zatial ziadna odpoved - co si prekladam aspon tak ze problem nie je obecne znamy :sorry: - nakolko ma to dost "zerie" + mam uz len tyzden cas do posledneho servisu kde mam vymenu dielov "zdarma" mohol by som sa este raz spytat - zjednodusene - pozorovali ste niekto podobne ohrievajucu sa dosku pri kontrole kurenia (fotka pripojena) ?
na internete som nasiel iba jeden komentar - pripajam link
popis uplne zhodny - zaujimave je i ze i tam sa spomina xc90 modelovy rok 2009 (ktory mam i ja) akurat u mna som zatial nepozorov spaleny smrad...
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?116491-Burn-smell-and-hot-spot-on-climate-control-panel
Za akukolvek pomoc / komentar som vdacny :-) dikes !!!
Pokud máš auto v garanci,neřeš to tady a jeď do autorizáku ať ti problém odstraní.
Tyhle mladíci (auta) se po fórech moc neřeší, lidi co je maji jezdí do servisu, protože to maji v záruce, tak neni důvod se pachtit po internetu a hledat závadu, když mi to "u mě" odstraní, nebo se tak aspoň tváří. Čest vyjímkám.
Proto se nediv, že těžko něco podobného dohledáš.
mathema
Diky za odpoved :-) - do servisu to rozhodne nahlasim
Zo skusenosti (uz som raz reklamoval) - pokial im nepoviem co by to mohlo byt tak je dost pravdepodobne ze ma odbiju ze bud nic nevedia najst alebo ze je to normalne (priklad - hucalo auto pri zaradeni spiatocky - s tymto popisom auto vratili ze s tym nic nie je - po googlovani som nasiel ze by to mohli by loziska - az potom na to prisli a vymenili...)
no aby som to uviedol na pravu mieru - auto som kupoval pouzivane - zase taky mladik to nie je - RV 2008 (model 2009), akurat ze som k tomu dostal rok zaruku na vymenu dielov na 12 mesiacov.
Inak ten chlapik z linku ktory som preposielal auto tiez mal v autorizaku a velmi mu to nepomohlo :-)
PS ak by som mal istotu ze to zostane ako je tak by som sa na to i vykaslal ale predsa len prehrievanie plastov je i trochu o bezpecnosti ......
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Příspěvek od mbm »
.. tak neviem odkial si, ale ak z KE, tak na autorizak ozaj zabudni, bo ak si mesiac pred koncom zaruky, tak ti aj tak nepomozu a budu to natahovat az kym zaruka skonci a neskor budes zahadnym sposobom potrebovat servis kazdu chvilu...
VOLVO XC90 T6 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
mathema
no aby som zastavil pripadnu diskusio o servisoch :-) - byvam v zahranici (Londyn) na toto forum som sa dostal pretoze som prave tu nasiel riesenie hucania pri spiatocke (loziska) o ktorom pisem vyssie.
Ale neda mi - spytam sa este raz - pre XC90-karov - vsimli ste si niekedy ze by sa vam pri dlhsej jazde a zapnutom kureni zahrievala pristrojova doska pri ovladani kurenia - to zas nie je taka tazka otazka :wink:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
mathema píše:no aby som zastavil pripadnu diskusio o servisoch :-) - byvam v zahranici (Londyn) na toto forum som sa dostal pretoze som prave tu nasiel riesenie hucania pri spiatocke (loziska) o ktorom pisem vyssie.
Myslím že na V70II se to kolem čudlíků taky docela hřeje asi to ohřívají žárovičky - neřeším to
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
To ano a také to neřeším. Ale není to zdaleka tolik, co uvádí Mathema.
Osobně to tipuji na nějaký studený spoj. Zvětší se přechodový odpor a protékají proud to místo zahřívá.
Ono je také otázka,co je pro koho"docela hodně topí"
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Já můžu říct, že když nechám telefon v kastlíku, tak pak je rozpálenej fest. Ale kolem ovládání klimy jsem to nezkoumal.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
wickey
Příspěvek od wickey »
co znamena horuci? poloz nan prst, ako dlho vydrzis?
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
S60 V70 S80 a XC90 maju ten klimapanel takmer rovnaky.
Videl som viac aut, niektore to maly teple, niektore vobec a niektore celkom dost. Takze rozhodne nie si sam, co mu to hreje viac ak oby ocakaval. Ci to ma ale zmysle riesit ...
wickey
ja mam po dlhsej jazde ten panel tiez teply, ale nie taky, ze neudrzis ruku - preto sa pytam.
mathema
dakujem vsetkym za odpovede / nazory
co sa tyka teploty - ako som pisal UDRZIM NA TOM V RUKU/PRST i po dlhsej dobe jazdy aj je to teda dost teple / horuce
pocitam tak >40-50? C (to ale dost odhadujem - nemam porovnanie / teplomer) aktualne nemam velky strach ze by to tavilo plasty ale nakolko som si to dosial nevsimol chcel som sa spytat ci to je "normalne" - hlavne na internete som sa docital iba jeden pripad kde to zacalo i spalene smrdiet. Z vasich odpovedi som si to prelozil ze to sice nema kazdy (hmm) ale nie je to nic extra neobvykle...
Pojdem do servise; nahlasim a vysledok dam vediet -este raz VDAKA !
wickey
vykasli sa na to, pokial to nie je extremne teple.
mathema
odpoved zo servisu - je to v poriadku - a ten panel sa halt zahrieva :-)
Vůz: V60 T8
si tam dej led žárovičky. ty by se neměly tolik hřát, jestli se takové tipy dělají, nevím.
V60 T8 MY2020
Spíš jesi tam neni hic od regulace větráku...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Led varianta jako náhrada existuje. Viděl jsem jí ve velkém produktovém katalogu Philips. Ceny tam ale nejsou a myslím, že budou stejně přepálené jako origo.
Zároveň souhlasím s názorem, že to zahřívání žárovky nezpůsobují.
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Příspěvek od mbm »
mathema píše:odpoved zo servisu - je to v poriadku - a ten panel sa halt zahrieva :-)
..njn, tak ono sa to miesto zahrieva aj u mna, ale nie nejak vynimocne, rovnako sa hreju aj prve 3 spodne tlacitka...podla mna tiez o nic nejde.
VOLVO XC90 T6 2005
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
skus stiahnut podsvietenie a uvidis ci to je od toho.
440 turbo, 1.7 '89, modra
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Příspěvek od mbm »
lucki píše:skus stiahnut podsvietenie a uvidis ci to je od toho.
jj, skusal som aj to a mierne sa to schladi
VOLVO XC90 T6 2005
Wita
Vůz: Volvo V70 I 2,4T AWD
Příspěvek od Wita »
Ahoj všem Volvistům.
Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak se zeptám zde.
Na mém Volvu (V70 I) po cca půl hodině jízdy začne pěkně hřát panel topení, po delší době se teplo rozšíří až k rádiu.
Neví někdo co to může být? Nerad bych aby to byl nějaký šotek v elektrice a auto jednoho krásného dne nechytlo :unknown:
addam
Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
Příspěvek od addam »
Tak jsem si toho včera čirou nahodou taky vsimnul ,když jsem steloval ventilator...
Halt se musíme smířit s tím ,že máme teplý auta :lol:
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
