Coolant s60
daawid
Coolant s60
Příspěvek od daawid »
ahoj,
jakej má přijít do S60 ky Coolant - aneb chladící kapalina?
díky
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
karelvolvo
Coolant s60
Příspěvek od karelvolvo »
daawid píše:ahoj,
díky
Originál volvo zelená
daawid
Coolant s60
karelvolvo píše:
daawid píše:ahoj,
díky
to seženu hádám pouze v autorizáku?
cena +- ???
mr1
Coolant s60
Příspěvek od mr1 »
včem jsou ty různý volvo kapaliny jiný?
Obrázky Spotřeby
daawid
Coolant s60
mr1 píše:včem jsou ty různý volvo kapaliny jiný?
je na nich napsáno volvo ? :D
taky si nemyslím, že by to bylo něco spešl, jen jsem se nikde nedočetl tu specifikaci, kterou to má mít
karelvolvo
Coolant s60
Stačí si přečíst příručku k autu je to tam jasně napsaný !! Na kamionech volvo dělám 20 let a dává se tam stejná kapalina a hodně je vidět rozdíl třeba po osmi letech kdo tam měl pořád origo (doléval a baj oko po 500tkm měnil) a pak šetřílci kteří se nebojí tam nalít třeba fridex hlavně že je o dvacku levnější a pak řeší přehřívání, topení...
yoby
Coolant s60
Příspěvek od yoby »
cena cca 120-130 Kč za litr, který se pak ředí 1:1
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Coolant s60
Příspěvek od Teflon_490 »
Mam pocit ze uz prodavaji jenom naredenou, cca stovka za litr.
karelvolvo
Coolant s60
Ve volvo truck neředěná asi 80-90 kč litr
doktor
Coolant s60
Příspěvek od doktor »
Podívat se na složení, ta zelená je tuším etylénglykol (ale nejsem si stopro jist), takže nalít jakoukoliv na bázi etylénglykolu.
Pak jsou třeba s propylénglykolem, a kdovíco ještě.
Vstup do galerie ZDE
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Coolant s60
Příspěvek od Dony »
Pouze v tom, že je zelena tzn nakymu složení což odpovída pouze kapalinám japonskejch aut třeba Honda, Mazda... Samozřejme se nesmi michat se modrou nebo červenou:-)
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
sordo
Coolant s60
Příspěvek od sordo »
Já tam mám už dva roky zeleny fridex G48 a bez problémů.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Coolant s60
Příspěvek od lucki »
mne (teda polovicke :D ) ju v autorizaku doliali zadarmo.
440 turbo, 1.7 '89, modra
daawid
Coolant s60
zakoupeno v autosteiger za 166 Kč litr :D
Coolant s60
Fridex obyč a G48 je velkej hlavně v aditivech proti korozi.
Jinak jak radí kluci kup origo a máš klid.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Coolant s60
Příspěvek od Drak3n »
predpokladam , ze ako vsetko ostatne , aj chladiacu kvapalinu vyraba castrol , takze staci dodrzat specifikacie stanovene vyrobcom a hotovo :)
daawid
Coolant s60
Drak3n píše:predpokladam , ze ako vsetko ostatne , aj chladiacu kvapalinu vyraba castrol , takze staci dodrzat specifikacie stanovene vyrobcom a hotovo :)
jenže já jsem se třeba ty specifikace nikde nedočetl
daawid
Coolant s60
Teflon_490 píše:Mam pocit ze uz prodavaji jenom naredenou, cca stovka za litr.
je to kncentrát - 1 L za 166 Kč
Teflon_490
Coolant s60
daawid píše:
No jak kde :) Ja dostal naredenou.
daawid
Coolant s60
dotaz
protože jsem potřeboval odjet a palubní PC mi psala at vynu motor ASAP, tak jsem tam dolil - jen aby držel BC hubu - tu G12ku nemrzku - tak cca 3deci
může to něčemu vadt?
Coolant s60
pokud si tam měl předtim zelenou nebo modrou, tak ti to zcuckovatí. Možné důsledky jsou ucpání tepelnejch výměníků (topení, chladič) a zanesení trubek zevnitř. Určitým důsledkem bude zvýšení bodu tání. Doporučuju ASAP vyměnit kompletní náplň.
yoby
Coolant s60
Příspěvek od yoby »
daawid píše:dotaz
A jakou jsi tam měl původně ? :D
daawid
Coolant s60
yoby píše:
daawid píše:dotaz
asi origo zelenomodrou
daawid
Coolant s60
Urvanej píše:pokud si tam měl předtim zelenou nebo modrou, tak ti to zcuckovatí. Možné důsledky jsou ucpání tepelnejch výměníků (topení, chladič) a zanesení trubek zevnitř. Určitým důsledkem bude zvýšení bodu tání. Doporučuju ASAP vyměnit kompletní náplň.
to jako vážně??
můžete tohle někdo potvrdit? než budu zoufale volat marrovi?
Coolant s60
Zkus si chvíli zagůglovat a uvidíš. Pokud to někdo vezme a poctivě je smíchá, tak se třeba stane i toto:
Kód: Vybrat vše
Když smícháš G11 a G12 tak to udělá takovou hnědou sra*ku a jak píše rakyroky, úplně to změní svoje vlastnosti a hlavně je ta kapalina pak extrémně agresivní na těsnění a podobný věci.
Osobně si celkem vážim pána, co napsal toto:
Kód: Vybrat vše
G12 se nesmi michat G11 a naopak, ale pak tady mame G12+ a ta se muze misit jak s G12 tak i s G11. Ty kapaliny jsou myslim na jine bazi, G11 je ethylenglykol a G12 ethandiol (snad se nepletu). G11 je na 3 roky a G12 s G12+ potom na 5 let.
Do motoru bych dal to co predepisuje vyrobce, stejne cena za chladici kapalinu je smesna a je uplne fuk esi vydrzi 3 nebo 5let. Radeji vymena co 3 roky a clovek ma klid. Pro Felicii 1,3 je podle chytre knizky predepsana chladici kapalina splnujici normu VW TL 774/B - napr Fridex D 824 HS. Ten uz se ale myslim nevyrabi a jako prima nahrada se prodava Fridex G48 (G11) s normou VW TL 774/C. Tuz tak no, s temi chladicimi kapalinami. Jednou sem na puvodni G11 bez vyplachu motoru nalil G12 a udelalo to hnedy sajze. No co, motor to neucpalo, chladic stejne tekl tak sem koupil novy a topeni sem pak taky menil, neb prosakovalo. Nak
