TRACS
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
TRACS
Příspěvek od majkls70 »
Zdravím všechny . Mám dotaz.. ABS mi funguje, kontrolka TRACS se taky rozsvící po zmáčknutí tlačítka... ale myslím že kontrola trakce trochu nefunguje. když je normalně zaplá a začne prohrabávat jedno kolo tak se ozývá takove zvláštní chrčení , podobne zvuku jako když špatně zařadíte. A nepozorují žádny rozdíl mezi zaplou a vyplou trakcí. dříve mi to snad nedělalo, nevíte čím by to mohlo být?
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
yoby
TRACS
Příspěvek od yoby »
a co to dělalo před tím? :) Funguje to tak, že brzdy přibržďujou kola, takže myslím že se to projevuje správně.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
TRACS
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Měl by to být stejný zvuk jako když je v činnosti ABS...vyzkoušej to... :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
TRACS
Příspěvek od ksw »
u každého auta to má trochu jiný zvuk, ale pokud je to potichu je to špatně,
však vyraz na ledovku a uvidíš, kam až vyjedeš, třeba zjistíš, že je obecně k ničemu, pže autí se po chvilce úplně zastaví
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
TRACS
Příspěvek od tomasss »
Na nic je to v pripade ze jsou na ledu obe kola. Pokud je na ledu jen jedno, pomuze to prenest moment na druhy kolo ktery ma trakci. Jinak zvuk mi to dela stejnej.
majkls70
TRACS
aa tak děkuju moc všem.. ano, zvuky jsou podobné jako od ABS.. ale v tom případě mi příde teda že tam ta trakce je více méně k ničemu.. Díky všem :)
Volvo S80 2.5tdi
dali
Vůz: ---
TRACS
Příspěvek od dali »
majkls70 píše:.. ale v tom případě mi příde teda že tam ta trakce je více méně k ničemu..
Bingo! :D Taky mi to tak u mojí 850 připadá. Novější STC co mám ve V70 už ale k něčemu je a jeho zásahy jsou znát a dávají smysl...
