nesvítí potkávací světla
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Dobrý den
Mám problém , asi před měsícem se mi na mém Volvu V70 II 2,5 TDI 103kw r.v. 09/2000. , začala objevovat hláška pal. počítače
"Gluhbirne abblendlicht def." (v překladači přeloženo jako prasklá žárovka) . ale vždy chvíli po nastartování mi hláška zmizela a obě dvě
potkávací světla se rozsvítily , a tak se to vždy opakovalo.
Jenže asi před 10 dny mi ta hláška už nezmizí a potkávací světla už nesvítí ,( žárovky,pojistky a konektory jsou OK)
V servisu si také nevědí rady a řekli mi že bude chyba asi v CEMu. :o
Nemáte někdo nějaké rady nebo tipy ???
Děkuji
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
skus po svetlach pobuchat. a dobra vec je dat dole paticu na ziarovky, vybrat tie kable v patici a trosku ich ocistit a prihnut. mne to pomohlo na podobny problem.
440 turbo, 1.7 '89, modra
peter78
Tak jsme dopátrali že předchozí majitel tam měl strčené 100 W žárovky a díky tomu odběru se vypálilo něco na desce pod palubkou... :%)
Mechanik to vypálené proletoval a nyní to už šlape ale nyní to píše nějakou hlášku - SRS/Airbag wartung dringend .
A nejdou přední mlhovky...
Jsem už z toho na palici :x :x :x
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
peter78 píše:Tak jsme dopátrali že předchozí majitel tam měl strčené 100 W žárovky a díky tomu odběru se vypálilo něco na desce pod palubkou... :%)
Hláška airbagů se rozsvítí pokud se nedodrží správný postup při připojování akumulátoru.
Je potřeba klíčkem v zapalování otočit do polohy II a potom teprve připojit - pól akumulátoru.
Teď Ti nezbývá než připojit Volvo diagnostiku a hlášku odmáznout.
Jinak při odpojování akumulátoru je dobré vypnout zapalování, vyndat klíček a počkat zhruba tak pět minut, až se poukládají všechna data.
