Jakožto nováček se dovolím zeptat starších a znalejších - na spodním displeji mezi kulatými budíky, kde se zobrazuje tempomat je nahoře vpravo signalizace dešťového senzoru (funguje) a vedle je symbol benzínového čerpadla. K čemu tam tento symbol je ? Rezerva mi svítí vlevo od rychloměru. V příručce jsem nic nenašel.
A ještě drobnost - auto má mít dva denní počítače kilometrů (T1 resp. T2). Palubní počítač vyhodnocuje podle jakého z nich (například průměrnou spotřebu...), nebo pracuje na nich nezávisle ?
Díky
Jindra M.
Značka benzínové pumpy na displeji
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
bylo: Renault Laguna 1.8 RTE, MY98, zlatá metal. , (2002-2012, najeto 180 000 s LPG)
je (17.12.2012): S40 1.8 Momentum, MY09, Passion Red, (2012 - 90 000 km při nákupu) - "Olaf" - od 1.3.2013 LPG MAGIC4
je (15.07.2020): C70 1.4i Summum, MY06, LPG LandiRenzo již z Itále
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
k zvysku sa nevyjadrim ale priemernu spotrebu vyhodnocuje nie podla pocitadiel ale ako jazdis. tj. na packe nastavis tu priemernu spotrebu vynulujes tlacitkom reset (na packe treba drzat) a objavia sa tam len pomlcky. ked zacnes jazdit tak bude ukladat v nejakom intervale aktualnu spotrebu a postupne ju bude priemerovat, tj. dokial to zase nevymazes. aspon tak som to odpozoroval na nasom.
aktualna spotreba je ratana po prejdeni 30 alebo 35m. teraz ne som si isty v tej dlzke ktora je spravna.
P.S.: ten symbol palivoveho cerpadla alebo co to je svieti?
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Podle mne nesviti, ja ho tam mam taky. Je tam videt jeste par dalsich symbolu, ktery jsou asi normalne nevyuzity, akorat sou na tom LCD predpripraveny.
- Vůz: šetřím na nové... :)
To by mohl vědět Honza - flaksy...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
symbolika je u všeho stejná - rezerva http://www.volvodirect.cz/manualy/S40_2008_uzi_vnitrek.pdf starna 41
Díky za info - k tomu symbolu "pumpy" - nejedná se o symbol vlevo od rychloměru (to je klasická rezerva), ale o symbol mezi budíky (je vidět v odkazovaném manuálu na straně 52 vedle dešťového senzoru. Toto nesvítí. Asi se bude jednat o signalizaci něčeho, co v mém autě není ?
A využiji znalostní databázi odborníků na dvě maličkosti - po nastartování má studený motor poměrně dost odlišný zvuk - neumím to dost přesně popsat, takové jakoby "přisávání" a postupně, jak se ohřívá, tak se ztišuje. Něco jako bylo kdysi na škodovkách, když byl vytažený ruční sytič. Je to normální ?
A poslední - jakmile auto zamknu (dálkou), tak se asi po 20 sekundách po uzamčení ozve ještě takové "klapnutí" (přitom je už uzamčeno), jakoby si to auto ještě něco "rozmyslelo"... Mám nastaveno na dvojí kliknutí pro otevření (jednou - jen řidič, podruhé - ostatní a kufr, zamykání funguje naráz)
Přečti si ten manuál celej.jm252485 píše:Díky za info - k tomu symbolu "pumpy" - nejedná se o symbol vlevo od rychloměru (to je klasická rezerva), ale o symbol mezi budíky (je vidět v odkazovaném manuálu na straně 52 vedle dešťového senzoru. Toto nesvítí. Asi se bude jednat o signalizaci něčeho, co v mém autě není ? Symbol pumpu je jen v souvislosti s rezervou a tečka . Nic jinýho nehledej
A využiji znalostní databázi odborníků na dvě maličkosti - po nastartování má studený motor poměrně dost odlišný zvuk - neumím to dost přesně popsat, takové jakoby "přisávání" a postupně, jak se ohřívá, tak se ztišuje. Něco jako bylo kdysi na škodovkách, když byl vytažený ruční sytič. Je to normální ? Jo je
A poslední - jakmile auto zamknu (dálkou), tak se asi po 20 sekundách po uzamčení ozve ještě takové "klapnutí" (přitom je už uzamčeno), jakoby si to auto ještě něco "rozmyslelo"... Mám nastaveno na dvojí kliknutí pro otevření (jednou - jen řidič, podruhé - ostatní a kufr, zamykání funguje naráz) Zamkne se dedlock (závora) potom nejde auto odevřít zevnitř.
- Vůz: V60CC B5 MY2023
A neni to zobrazeni zařazeného rychlostního stupně pro automatické převodovky? Viz str. 39 výše uváděného manuálu. Musí zobrazit písmena P, R, N, D, 1, 2 a 3. Když se zobrazovaná písmena překryjí, opravdu to vypadá jak znak pumpy
Jinak opravdu platí RTFM ...
V60CC B5, MY2023, šedá
bylo:
XC60 D5 AWD, 205k Geartronic, MY 2010, Summum, bílá
S40 1.8, 90 kW, MY 2001, stříbrná
bylo:
Asi ano, mezitím jsem zjistil, že by to taky mohlo být pole, kde se ukazuje "nápověda", kdy přeřadit (což vskutku nemám). K tomu RTFM - auto mám od čtvrtka odpoledne a musím se přiznat, že 280 stran manuálu jsem stihl vzít jen v životně důležitých partiích a zmínku o funkci "deadlock" (s níž jsem se nikdy nepotkal - u starého auta nic takového není) jsem přehlédl a ani mne nenapadlo, že by to "klapnutí" mohl být nějaký dodatkový zámek. Sorry.
