Připotkávající se 2.0T 120kW na vyfuku
Vůz: S40 B 4204 T3
Příspěvek od 284016605 »
Ahoj mám problém, Od cca 2500ot/min se začíná ozývat klepání výfukových ventilů o písty.
Rozvody jsou udělány nově a zkontrolovány dvěma nezávyslými automechaniky, dělal jsem je podle servisní příručky a vím že jsem je ustavil správně.
Dělá mi ovšem starost to stavitelné rozvodové kolo na výfukové vačce. To se taky nějak ustavuje nebo se prostě natáhne řemen?
Auto jsem dovezl na podvalu, koupil jsem ho v dražbě, takže nebyla ani možnost si ho v podstatě podlechnout.
Ve výpisu řj byla závada snímač polohy vačky a tlak plnící soustavy.
Po smazání se již snímač vačky neobjevuje, tlak trvá stále ( nezmizelo to ani po výměně snímače).
Prosím o rady ohledně klepání.
Děkuji
284016605 píše:Ahoj mám problém, Od cca 2500ot/min se začíná ozývat klepání výfukových ventilů o písty.
Děkuji
Myslí,,že pokud by se ventily dotýkaly s pístama,tak už by jsi nejezdil.Typuji vadné VVT,nebo špatně usazené.Také mohou rachotit hydroštely.VVT se usazuje na přípravek.
Vyplň si bydliště!!
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
takze mam shanet jake dily? Popřípadně koho navštívit?
Nevite nekdo cenu hydrostavu?
diky
To tvoje bydliště je dobrý, ale respekt je třeba oboustranný.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
není možné , že by cvakal třeba ten ventil VVt?
Honza
Příspěvek od Honza »
284016605 píše:Prosím o rady ohledně klepání.
Odebrat trpaslíčkovi kladívečko.
284016605 píše:není možné , že by cvakal třeba ten ventil VVt?
ventil určitě ne ale bez poslechu je jakákoliv diagnoza pouhá spekulace.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
poslouchal jsem to takovým tím poslouchatkem do uší a nejvýraznejsi je ten zvuk ve spoji blok/hlava....
Tipuju chcíplý hydroštely. Začni hledat podobnej motor na ND... možná budou záměnný i mezi jinejma typama, to chce ověřit podle čísel.
A abys vyloučil to připotkávání, taxi změř tlaky, kdyby byl kleplej ventil, tak bude hůř dovírat.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
nevite nekdo kolik stojej hydrostely na tenhle motor?
taky by me zajimal ten pripravek na ustaveni VVT....
284016605 píše:nevite nekdo kolik stojej hydrostely na tenhle motor?
Asi 800Kč/ks a je jich tam 16.Nejlépe zajet k Marrovi,a domluvit se s ním.Osobně myslím,že pokud jsou to hydroštěly a nepomůže výměna oleje na 5w50 tak je jednodušší a levnější vyměnit motor.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
Marrovi?
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
pres pul zemekoule....klasika
Nejakej odbornik bliz?
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
tenhle motor si myslim pujde sehnat jen tezko.....
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
proc vubec doporucujete 5w50?
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
Tak mam za sebou vymenu motoru.....nepotkaval se....jen se jaksi vyparily šály :-(
takze v audi-vollvo.cz nakup motoru a ted pohoda, nalil jsem tam 5W30, tak snad nebude problem.
V tom puvodnim byl 10W40 a ve vane bylo tak 5mm karbonu, mazaci kanaly motoru ale byly ok.
Trubky z turba mely celkem snizenej prumer, nevim co to zpusobilo, nejakej tip jak tomu predejit?
:good:
Ale zajímalo by mě, jak se ten řídkej xindl líbí hydroštelum.
Ta karbonizace nebyla tim typem oleje, ale spíš jeho nevýměnama, nebo přeběhama.
284016605 píše:Tak mam za sebou vymenu motoru.....nepotkaval se....jen se jaksi vyparily šály :-(
Hlavně,že ti to klepalo na ventilech. :D 5w30 v tom nemá co dělat.Kdyby se každý neptal,proč Mobil1 5W50 a raději ho tam nalil,nemusely by se motory měnit na zadření.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tak cvakání narušených šál má celkem charakteristický zvuk, divím se , že ho ti mechanici nepoznali, navíc ve vyjetém oleji bys měl mít otřepy ze šál-štříbřité
šupinky, ale na to se asi nikdo nekouká :bad:
