S60 -výměna parkovačky u Xenonu
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
U S60 rv.02 mi v xenonech odesla parkovacka na straně u řidiče, je to ve stejném segmentu jako blinkr (dole žluta nahoře čirá žárovička), na první pohled to vypadá, že pro výmenu buď musím vymontovat to železo nahoře co se táhne přes celou přední část (X šroubů) nebo nějak vyjmout celý světlomet. Máte stím někdo zkušenost, jak tu čirou žárovičku nejsnadneji vyměnit? s rukou skřítka bych to dal asi bez montování čehokoliv:)
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Honza
Příspěvek od Honza »
Nejtíš to bude podobný jako u mojí 70 2003. objímka je šikmo zeshora. podržíš ji za drát a šroubovákem otočíš (asi vlevo) vytáhneš , vyměníš nasuneš, otočíš. je tam celoskleněnka.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já jsem na V70 vyndaval světlo, nedostal jsem se k parkovačce. ale mám bixenony.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
na S60 - bixenon sa da dostat k parkovacke ale len k tej co je na strane vodica
pre lepsiu manipulaciu ale asi budes muset vybrat airbox
neviem taraz z hlavy ako moc tam je zly pristup kedze R co mam ja ma airbox viac smerom k srede auta
ale plati to co napisal Honza - vyberes sponu a potom otocis a objimka sa uvolni
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Mám taky ty světla a už jsem měnil na obou stranách, stačí dlouhé prsty. :) Ale dá se pomoci i plochým klíčem, kterým pootočiš objímkou a pak vysuneš. Ale jak říkám, stačí i delší prsty.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
dukemb
Vůz: V70II T5
dlouhe prsty jak saxana:-) bez vymontovani airboxu to nedam:/
Je: V70 II T5
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
taky jsem menil obe v levo je jednoducha ale ta prava ta je tezsi ale jde to jen z rukama otazka cca 10 minut
horsi jsou horni obrysovky u v70 :x to bylo vsteku
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
