Nevíte, kde se uchovává nastavení el. sedaček?
Je to v "autě" nebo v klíčku?
Poslední dobou se mi stává, že se mi paměť smázne, né komplet ale jen třeba pro mojí polohu. Svojí polohu mám uloženou v jedničce, manželka má dvojku.
Někdy mi sedačka na zmáčknutí jedničky nereaguje na dvojku ale ano. Tak si nastavím sedačku a opět uložm do jedničky.
Nějaký čas to funguje a pak zase nic.
Tak zkouším najít příčinu, čím by to mohlo být.
Paměť sedaček
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Paměť sedaček
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: S60, 2.4T
Paměť sedaček
podla klucika by sa ti mali nastavit polohy, resp. poloha pri zamknuti tym konkretnym klucikom.
pouzivate jeden klucik alebo viac?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Paměť sedaček
Klíč má každej svůj a tohle jakž takž funguje.
Problém je, že třeba nasednu do auta a sedečka se sama nebo po stisknutí jedničky nastaví jak mál ale třeba další den se nic nestane a to ani po zmáčknutí jedničky (a sedačka je samosebou před tím v poloze pro manželku).
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: S60, 2.4T
Paměť sedaček
aha. tak to je ine. a tiez je to divneConan píše:Klíč má každej svůj a tohle jakž takž funguje.
Paměť sedaček
No právělucki píše: aha. tak to je ine. a tiez je to divne
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Paměť sedaček
poloha sedacek a zrcatek by mela byt sparovana s klicem - jakmile si pani otevre svojim klicem, melo by se vse samo nastavit a obracene. nejsem si jistej, jestli se to nemusi nejdriv nastavit na diagnostice.
Paměť sedaček
Včera se odporoučela autobaterie, tak to třeba bylo tím. Uvidím časem.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Paměť sedaček
Bylo to baterií? Mám stejný problém, ale baterii mám novou.
Já mám podezření na CEM jednotku, blbne mi pamět v sedačkách, podsvícení autoradia a ovládání radia na volantu.
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
Paměť sedaček
A vám to reaguje na pouhé zmáčknutí? Já musim čudlik po celou dobu štelování seslí držet...
Paměť sedaček
nech to manželce a kup si novější....
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Paměť sedaček
pánové mohli by jste mi popsat podrobný postup uložení nastavení paměti sedaček a aby to fungovalo i s dálkou?
Děkuji za pochopení
Děkuji za pochopení
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
Paměť sedaček
Pořád to blbne, někdy to funguje, někdy ne.
Při nastavení sedačky se čudlík s číslem paměti musí pořád držet.
Kouknu ještě do manuálu, jak je to tam přesně s tím spárováním s klíčkem popsané.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Paměť sedaček
skreči: já to dělám tak, že si podržim mem a k tomu zmáčknu nějaký numero cca na vteřinku (spíš z psychologickejch důvodů). Pak už si jen zmáčknu dotyčné tlačítko paměti pro kontrolu a pokud se nic nehne, jsem spokojen... (dělal sem to asi 10x, protože v autě byla baterka rv 01/13 originál bosch s mrtvym článkem, čemuž sem odmítal uvěřit s ohledem na rv a proto mě kolikrát nechala na holičkách, ale startovací káble byly vždy po ruce... Ale Kája chudák hrdinně pomáhal o 15 let mladšímu kolegovi.
