Vyčištění nádrže
Pro sedmy a devítky
peter cz
Vyčištění nádrže
Příspěvek od peter cz »
Řešili jste to někdo ? Stává se mi že pokud je už v nádrži málo nafty a rozsvítí se rezerva, tak při jízdě ještě dobrý, ale na volnoběh motor začne vynechávat až zdechne, ale stačí dolejt kanistřík nafty a zase jede... předpokládam teda že se asi po letech na dně nádrže vysrážel z nafty nějakej bordel, je to možný ? vyndávat se mi jí zrovna dvakrát nechce, ale zase pokud tam naleju nějakej čistič tak aby to pak něco neucpalo...
Vyčištění nádrže
Spíš bych se podíval, zda nasávání v nádrži vede tam kam má. A teda leze se tam pekelně blbě. Doporučuju nádrž dolu, tou ďirou z kufru si zničíš psychický zdraví.
Léty se tam nevysráží nic. Pígloval sem nádrž z auta co stálo s pár litrama několik let a v nádrži byla jen nafta(zelená). Totéž u tej modrej reginy, taky jen jedna fáze, ale to už jako benál teda nesmrdělo.
Auto který jede má v nádrži v podstatě homogenní směs, takže nějaký nasávání kentusu ze dna je kktina.
peter cz
Vyčištění nádrže
Nevim no, jeden známej mi právě říkal že se mu to stalo na naftovým mercedesu, na dně pak měl v nádrži takový tuhý černý mastný bahno...
ale možná máš pravdu že to bude tim nasáváním, takže prozatim budu asi radši jenom dřív tankovat :)
_Iggy_
Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
Vyčištění nádrže
Příspěvek od _Iggy_ »
ano! konecne tema, kde mozem fundovane poraditi :oops:
strucne: v nadrzi je labyrint, z ktoreho sa casom odlupuje vrchna vrstva, ktora casom upcha sitko/sosak. u mna bolo roztrhane sitko na pevne necistoty v nadrzi. u teba este roztrhnute byt nemusi. tu som zhanal sitko a je tam aj popis problemu:
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Vyčištění nádrže
Příspěvek od Sergej »
Ja len doplnim, ze nove sitko sa da kupit v Scandixe.
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Vyčištění nádrže
Příspěvek od jaster »
Je to mozne, ze mas zapchate sitko, ja som mal podobny problem. Po vybrati plavaka som zistil, ze sitko je uplne zadrbane, zalepene.... podobalo sa to na želee no proste bordel.. :) ...ten isty sajrajt bol v tube plavaka a branil pohybu samotnemu plavaku v nom, cize mi ani dobre neukazoval stav paliva. Mal som dokonca zadrbane sitko aj v cerpadle, to mi menili v odbornej dielni. Po vycisteni nadrze, plavaka a sitka mi ukazuje palivomer dobre a ziadny problem s chodom motora od vtedy nenastal.
Doporucujem vybrat, vycistit, pojazdit par km vymenit filtre paliva a samozrejme aj sitko.
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
peter cz
Vyčištění nádrže
To sítko je stejný jako pro benzín ? ve skandixu spešl pro naftu nemaj https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/filter-fuel-pump/783/ a ve vadisu šéma sacího koše taky neni abych ho podle čísla nějak dohledal
Sergej
Vyčištění nádrže
vyzera rovnako.
_Iggy_
Vyčištění nádrže
ja len, ze hento sitko, co si ukazal na skandixe podla mna nie je to do nadrze, o ktorom sme pisali s jasterom, ale asi niekam k cerpadlu (netusim kam).
peter cz
Vyčištění nádrže
Mělo by bejt viz - http://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm pokud je teda stejný jako u benzínu jak píše Sergej
_Iggy_
Vyčištění nádrže
Aha! No tak neviem, je to sice uz nieco vyse 2 rokov a teda si to uplne presne nepamatam, ale som si 100% isty, ze ten moj system vyzeral uplne inac - co si pamatam, tak tam nesla ziadna kabelaz a teda ani tam nemam ziadne podavacie cerpadlo.
Ja som tam mal len taky dlhy sosak a jeho konci bolo podobne sitko s tym, ze na tej kratsej strane malo taku plastovu obrubu, ktora sa nacvakavala na ten sosak. V tom fotoseriali, co si hodil, sa to nasadzuje celou plochou, to moje sa nasadzovalo iba od tenkej strany. Nieco ako ked si predstavis miniaturnu ponozku alebo prcak :green:
Sergej doma ten system plavak ma tusim vymontovany, tak by to mohol cele odfotit, podla mna tam naozaj bude rozdiel medzi benzinom a naftou, alebo potom mozno podla rocnikov...
peter cz
Vyčištění nádrže
Iggy měl si pravdu, skutečně je jiný, každopádně na něm žádnej bordel nebyl, stejně tak v plováku a na dně nádrže :)
[img]http://img267.imageshack.us/img267/8956/img1365lv.jpg[/img]
_Iggy_
Vyčištění nádrže
peter cz píše:Iggy měl si pravdu, skutečně je jiný, každopádně na něm žádnej bordel nebyl, stejně tak v plováku a na dně nádrže :)
potesim ta, ten moj system vyzera uplne inac :D
to tvoje sitko inak vyzera velice podivne, ale verim, ze to nie je bastl a suvisi to s tym, ze ty uz mas smadne oko a ja este nie.
kazdopadne ja ked som to mal vonku, tak som zistil, ze to tam aj bolo nepresne nasadene - sposob akym je to upevnene (obruba na zavite) to umoznuje. vtedy sa moze stat, ze ten system nejde uplne ku dnu nadrze a aj plavak potom trochu klame o stave paliva. nemohol byt toto tvoj pripad?
Sergej
Vyčištění nádrže
Toto je uz system pre 760II/960 je konstrukcne iny ako stary s plavakom na ramene.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
