elektrika -sesle, okna, sibr
Pro sedmy a devítky
modrej_tygr
Vůz: 965
Příspěvek od modrej_tygr »
Cau,
tak se zase ukazalo, co jsem za kus vola a lempla v jednom.
Sedim v aute a cekam, zacina zima a vzpomnel jsem si, ze mi nefunguje vyhrivani sedadel a nahodou mam s sebou v batohu zkousecku.
Tak prvni napad, ze zkusim pojistky. Otevru skrinku, nahore podle schematu dva podivny velikansky stribrny 30A pojistky, jedny na okynka, druhy na sicny, okynka fungujou, sicny ne. Tak to prohodim, okynka porad fungujou, sicny porad nic. Tak jdu dal, ze zkusim, jestli jde proud do cudliku na zapina vyhrevu. vyndam jeden, vyndam zkousecku a nez to stacim vyzkoumat, tak se mi povede nejakou nestastnou nahodou hrotem kablu od zkousecky vyzkratovat okruh - ozvalo se odnekud zevnitr zpod palubky takovy lupnuti :%) si rikam, to jsem ale kus vola. Tak se na to jako chci vyprdnout, ze se na to vrhnu nekdy vklidu v garazi, zadelam zpatky cudlik, kouknu na pojistky, vsechny se zdaj byt v cajku. Nastartuju, chci otevrit okynko a nic. Zkousim sibr, nic. Menim pojistky a opet nic. Takze vysledek myho pokusu odhaleni, kde je zdroj problemu pri vyhrevu sedacek je takovej, ze uz si nejen nezahreju prdel, ale ani si nevyvetram :Bravo:
Nekdo napad, kde zacit?
Asi zajit za promovanym elektrikarem, co;)
945 '94 D24TIC
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Hlavne za niekym kto ma schemy...
modrej_tygr
Vůz: 965
castecne vyreseno nahodou pri kontrole vsech pojistek:
nalezena prdla pojistka v miste, kde podle schematu zapojeni pojistek nema byt nic. okna jedou, strecha taky, zadnice porad nehreje, zato hrejou aspon zada(obcas). tim padem predpokladam nekde spatny kontakt a pod zadkem bez kontaktu...
945 '94 D24TIC
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
modrej_tygr píše:castecne vyreseno nahodou pri kontrole vsech pojistek:
špatná dečka
To je ale divný, nejsou náhodou v serii, tzn. pokud je jedna v háji, neměla by topit druhá? Řízení jednim termostatem pod prdelí tomu napovídá.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Ne vsechny maji termostat...
modrej_tygr
Vůz: 965
mam klasicky hadr sedacky a pokud jsem to dobre pochopil na brickboardu, tak by mely hadraky mit termostat, kuze relatko. ale pry to taky neni pravidlem...;)
a pokud si dobre pamatuju elektriku z fyziky ze skoly, tak kdyz je serie, musi jit proud vsude, jinak zadny spotrebic nefunguje. z toho mi plyne, ze pres teleso pod prdeli(jestli tam vubec nejaky mam) musi jit proud, ale nehreje. nebo mam relatkovej system. az bude cas, zkusim to rozebrat.
Mel byste nekdo doporuceni, jak na dostani se sedacce pod povrch, na co si dat bacha, at to neroztrham a dokazu narvat zpatky?
945 '94 D24TIC
Sergej
Co som mal moznost vidiet, tak vyhrievacie rohoze boli vzdy zapojene do serie, je jedno ci boli na termostat, alebo na relatko. do roku 87 mali vsetky sedmy termostat.
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Příspěvek od jaster »
Sergej píše:Co som mal moznost vidiet, tak vyhrievacie rohoze boli vzdy zapojene do serie, je jedno ci boli na termostat, alebo na relatko. do roku 87 mali vsetky sedmy termostat.
Ako pise Sergej, obe rohoze su zapojene do serie...ak je v nich obvod preruseny tak sedacka vyhrievat nebude....premerat odpor a ak odpor nemaju, hladat kde je preruseny odporovy drot....rohoz vybrat a presvietit lampou ....najcastejsia chyba
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
No já to psal, ale je dost divný, že topí záda a prdelka nikoliv.
jaster
Urvanej píše:No já to psal, ale je dost divný, že topí záda a prdelka nikoliv.
A nemas uzavrety obvod len cez operadlo?...Skus premerat odpor osobitne sedaku a operadla a potom spolu.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
