zdravím,
koupil jsem si s40ku po bouračce a nemá chladič, viz obrázek níže.
http://johnnycerny.rajce.idnes.cz/volvo#volvomotor.jpg
a ted k dotazu. Na internetu jsem hledal chladič a narazil jsem tam na mezichladiče a nějaký malý chladiče - nejspíš na klimatizaci a docela mě zmátlo kterej vlastně potřebuju, nebo jestli se dávaj nějak všechny na sebe?
Děkuji za každou radu. Honza
jaký koupit chladič s40 2,0 16v turbo 118kW
- Vůz: s40 2,0 16v Turbo
Volvo s40 2,0T 118kW
Všechny: chladič vodní, mezichladič k turbu (intercooler), kondenzátor klimatizace (chladič klimy). Bývají v pořadí, v jakém jsem to napsal ve směru od motoru dopředu.
Paráda tak to jsem chtěl vědět. a ještě se zeptám zda někdo ví jestli když se montujou se to musí nějak odvzdušnit? případně nějakej návod kdyby někdo měl, byl bych vděčnej
Voda se odvzdušní sama, naleješ co se vejde a po nastartování je jen třeba dolévat vodu se zapnutým topením, klimu ti musí udělat na stroji evakuací a naplněním (cca 1500) a intercooler je vzduchovej, takže pohoda.
Nejhorší bude podle mě jemná práce s kladivem tak, aby se srovnaly držáky aby to tam padlo.
Nevim jak je to u 40tky, ale občas bývaji chladiče chycený i xobě.
- Vůz: 850,C70,V40...
pri starej S40 je to vpohode...
tak už ho mám konečně doma a nakonec ani klimu nemá. Je možný že mám ve směru od nárazníku k motoru chladiče v pořadí:
1. chladič na turbo
2. chladič motoru
jinak tímpádem mám poškozen chladič na turbo a jelikož je vzduchovej tak by menší dirka vadit nemusela ne?
Ale ještě mám utržený konektor na tu menší hadici co vede z chladiče na turbo a chci se zeptat k čemu slouží případně zda je nezbytně nutné mít ji připojenou. Díky
1. chladič na turbo
2. chladič motoru
Nějak mi uniká smysl proč opravovat takové auto??
