Dotaz na kontrolku
Jirka18
Vůz: 740
Dotaz na kontrolku
Příspěvek od Jirka18 »
Dobrý den,
stal jsem se čerstvým majitelem poněkud vrakoindního kombíku 740 a měl bych dotaz - na palubce se občas rozsvítí kontrolka o které jsem si myslel že je nedostatkem oleje v rozvodovce vzadu , tam jsem olej vyměnil a doplnit a hle--nic se nezměnilo,takže to asi bude něco jiného ??- myslím tu vlevo :-)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Dotaz na kontrolku
Příspěvek od tomasss »
ABS...
Jirka18
Vůz: 740
Dotaz na kontrolku
AHA, takže to by odpovídalo, občas kola zadrnčej, může to být jenom čidlo či konektor k němu?
Asi blbá otázka,půjduzkoumat... :-(
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Dotaz na kontrolku
Příspěvek od Sergej »
Jirka18 píše:AHA, takže to by odpovídalo, občas kola zadrnčej, může to být jenom čidlo či konektor k němu?
Ako zadrncia ? ABS je aktivne len pri stlacenom brzdovom pedali a urcitej minimalnej rychlosti - cca 10km/hod. Ak svieti kontrolka ABS tak je vacsinou ABS nefunkcne, resp odpojene. Aby sa nestalo ze spravi nieco co by nemalo. Pricinou budu najskor bud poskodene cidla, zaneseny impulzny kotuc na naboji kolesa, pripadne kabelaz/konektory v ceste k snimacom. Pokial mas vyblikavaciu diagnostiku v dutinke 3 si vyblikas chybu. Ak ti blbne aj rychlomer, je chyba v cidle na diferaku, pripadne v jeho kabelazi.
Jirka18
Vůz: 740
Dotaz na kontrolku
No tachometr blbne, ale stačí jebnout do palubky a funguje :-)
Sergej
It’s my birthday
Dotaz na kontrolku
Jirka18 píše:No tachometr blbne, ale stačí jebnout do palubky a funguje :-)
Ja hovorim o rychlomeri, nie o otackomeri :)
Ak teda blbne rychlomer a kratko na to sa rozsvieti kontrolka, je chyba pristrojovky pravdepodobne pricinou jej rozsvietenia.
Dotaz na kontrolku
Sergej: v čr tachometr znamená rychloměr, to si to jen ty trubky emerický blbě přeložily na otáčkoměr a už jim to zůstalo :-)
Sergej
It’s my birthday
Dotaz na kontrolku
OK, kazdopadne na funkci rostlinare nema vliv ;-)
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Dotaz na kontrolku
Příspěvek od HonzaA »
Copa je to za 740?? Nema to treba nejakej vykonnej turbomotor, kdyz to ma ve vybave kontrolu trakce (Electronic Traction Control)? Nevedel jsem, ze se davala i do 740, ale kdyz uz tam od ni mas tu kontrolku, tak tam asi bude :wink:
Zpět na „700 / 900“
