Výměna oleje z 10W-40 na 5W-50
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Dobrý den. Mám dotaz , jestli do Volva V70 2.5 TDI (r.v. 09/2000) , má najeto 280000 km. , dovezeno z Německa. Nikdo neví co tam bylo za olej. Nechal jsem vyměnit olej v servisu , kde mi dali Castrol Magnatec 10W-40. :bad: :bad: . Na který tady slyším samé špatné zkušenosti, ale bohužel ,v tu chvíli tam už byl. Na tomto Castrolu mám najeto cca. 1000 km. Můžu tedy vyměnit za olej Mobil1 Peak Life 5W-50 ???
jedná se mi hlavně , aby nebyly problémy s případným rozpouštěním úsad , a jiných případných negat. účinků. V manuálu je uvedena specifikace ACEA B3. Slyšel jsem , že by to mohlo dělat nějaké problémy , přechod z polosyntetiky na plnou synt.
Děkuji za radu :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Oleje Castrol byly jednu dobu nevalné kvality, ale už se taky zlepšily a nedá se říct, že by vyloženě škodily. Ovšem Mobil je podle mého lepší.
Pokud je tam olej jen krátce, tak není ani tak problém v oleji, jak v tom jak moc je motor už zanesený z předchozího provozu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan píše:Oleje Castrol byly jednu dobu nevalné kvality, ale už se taky zlepšily a nedá se říct, že by vyloženě škodily.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
No jo někdo zaspal dobu :D
jarek.krizan píše:No jo někdo zaspal dobu :D
No tak vstávej!!!! Budíííček!!!!
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
Tak mu přeci poraďte ...
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
No ono to s tím Castrolem zase taková tragedie není jak se o tom píše,problém je v tom že jako největší výrobce se nejvíc vyplatí tento olej pančovat :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
cuhan píše:No ono to s tím Castrolem zase taková tragedie není jak se o tom píše,problém je v tom že jako největší výrobce se nejvíc vyplatí tento olej pančovat :)
Proč je tedy většina benzínových volvo i ze zahraničí totálně zakarbonovaná,pokud jezdí na Castrol??
cuhan
Vůz: ......
Já taky nejezdím z žádným autem na Castrol,nemám k němu důvěru ale spousta aut na tento olej jezdí které mají najeto více jak 300tis. a jezdí,vyloženě v tom oleji nevidím tragédii :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan píše:Já taky nejezdím z žádným autem na Castrol,nemám k němu důvěru ale spousta aut na tento olej jezdí které mají najeto více jak 300tis. a jezdí,vyloženě v tom oleji nevidím tragédii :)
Osobně to vidím na Volvo benzínových motorech,jiná přibližovadla nesleduji a u dieselu to tak dramatické není.
cuhan
Vůz: ......
Já ti věřím,taky jsem na tvoje doporučení přešel na Mobil1 5W-50 :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
peter78 píše:Dobrý den. Mám dotaz , jestli do Volva V70 2.5 TDI (r.v. 09/2000) , má najeto 280000 km. , dovezeno z Německa. Nikdo neví co tam bylo za olej. Nechal jsem vyměnit olej v servisu , kde mi dali Castrol Magnatec 10W-40. :bad: :bad: . Na který tady slyším samé špatné zkušenosti, ale bohužel ,v tu chvíli tam už byl. Na tomto Castrolu mám najeto cca. 1000 km. Můžu tedy vyměnit za olej Mobil1 Peak Life 5W-50 ???
Děkuji za radu :)
Já v tom samým motoru používám Mobil Super 3000 5W40 a měním ho +-po 10tkm. Ta viskozita 5W50 je podle mě zbytečnej luxus bez žádnýho dodatečnýho efektu (krom toho že to je Mobil1), protože u motoru, kterej se polovinu roku s bídou dostane na provozní teplotu je ta horní viskozita 50 naprosto zbytečná. Možná bych zkusil jednu náplň toho Mobilu 5W40 a pak, když na tom stále budeš trvat bych teprv přešel na ten 5W50.
dali píše: Já v tom samým motoru používám Mobil Super 3000 5W40 a měním ho +-po 10tkm. Ta viskozita 5W50 je podle mě zbytečnej luxus bez žádnýho dodatečnýho efektu (krom toho že to je Mobil1), protože u motoru, kterej se polovinu roku s bídou dostane na provozní teplotu je ta horní viskozita 50 naprosto zbytečná. Možná bych zkusil jednu náplň toho Mobilu 5W40 a pak, když na tom stále budeš trvat bych teprv přešel na ten 5W50.
Nejde ani tak o viskozitu,jako hlavně o to,že M1 5W50 obsahuje patentovanou přísadu Supersyn,proti opotřebení.
peter78
Prosím o nějakou radu :unknown: :unknown: , jestli se tím přechodem něco může nebo nemůže stát s motorem ???
Zadal jsem stejný dotaz na Oleje.cz - http://www.oleje.cz/forum/post66813.html#p66813
Kde v tom nevidí problém .
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Nedělej z toho kovbojku,normálně to odjezdi a při další výměně si tam dej co chceš,ale jesli se ti chce utrácet......,je to na tobě.Jako další bych tam dal 5W-40 což je tak akorát.Pokud nevíš,co se s oleji dělo,tak si spíš nech vyměnit olej v převodovce a v řízení abys měl klid.
V70III D3 aut. 2012
peter78 píše:Prosím o nějakou radu :unknown: :unknown: , jestli se tím přechodem něco může nebo nemůže stát s motorem ???
Neboj nestane se nic.
peter78
martinopel píše:
Dobře děkuji vám za rady :good: a hned jsem klidnější , :)
SGC
Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
Příspěvek od SGC »
Vím, že je to už staré téma, ale teď jsem si taky přečetl ten článek na oleje.cz (a o případném riziku rozpuštění úsad se hodně mluví i na netu). Před cca 7.500km jsem přešel z 10W40 (která byla předtím 2x měněná od doby co chrochta mám) na 5W40 OMV.. opravdu se nemusím bát, že se v motoru něco uvolní a ucpe mazání? Přechozí historii výměn neznám, ale auto bylo ježděno v DE. Nebo byl měl raději při takovémhle přechodu olej raději vypustit již teď, dříve (normálně měním po 10.000km).? Díky!
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
Neboj to bude v pohodě. Jestli chceš mít jistotu, že se tam něco neuvolňuje, tak vyměň filtr a starý rozeber. Uvidíš jestli tam něco není. :wink:
SGC
Příspěvek od SGC »
Díky za tip, asi to pro jistotu udělám, nějakou zásobu origo filtrů ještě mám :-) a rovnou možná vyměním i ten olej předčasně, když už bude filtr venku :-) stejně bych za 2500km měnil
