740 Motor vynechává
- Vůz: Volvo 740 B230F
740 Motor vynechává
Mám problém na svém Volvu .Po nastartování za studena když přeřazuji mi vynechává plyn.přeřadím,přidám, a nic,šlápnu na spojku, přidám a motor jde do otáček.Mám to na LPG tak neví jak to jede za tepla.Sleduju ale i u plynu že při přeřazení to malinko cukne.Když jsem ho koupil tak mi to psalo závadu-sací potrubí přisává vzduch,nebo špatná lambda sonda.Sací potrubí bylo volné,to jsem ho přitáhl a závada byla pryč.Kontrolka závad se nerožla.Jediné co jsem na autě dělal bylo nové svíčka, vzduch.filtr.Na svíčkách jsem nic nedělal v nastavení,nechal jsem to od výrobce.Může to dělat ta lambda sonda,nebo odtrh na svčkách?Svičky jsou NGK-BPR 6 E. Děkuji za radu Libor
Volvo 960/2,3,0l.
Volha 22,Moskvič403,Moskvič423,Moskvič407 4ks.
Volvo 960/2,3,0l.
- Vůz: 240/V70II
740 Motor vynechává
to je Regina?
740 Motor vynechává
Jo.
Volvo 960/2,3,0l.
Volvo 960/2,3,0l.
- Vůz: Volvo 740
740 Motor vynechává
To se tu nenajde nikdo, kdo má s Reginou zkušenosti?
740 Motor vynechává
Ráno jsem opět vyblikal závadu 2-2-1,sací potrubí přisává vzduch,nebo špatná lambda sonda.Tak jsem začal a vyměnil těsnění u sacího potrubí.Chci se zeptat, jestli se dají koupit jenom těsnící gumové kroužky na vstřiky?Jeden mi teče, pomohl mi e.w.i.n.g.1,ale musím mu gumičku vrátit.Děkuji
Volvo 960/2,3,0l.
Volvo 960/2,3,0l.
740 Motor vynechává
Když jsem potřeboval nový kroužek na hřídel rozdělovače koupil jsem zde http://www.dimer.cz/tesneni/obecne-informace--o-krouzky_OKOBEC.html
Jsou ochotný a schopný poradit.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
740 Motor vynechává
Tady je taky jedna firma na guera, tak tam zajdu,jinak zkusím na tom odkazu.Děkuji
Volvo 960/2,3,0l.
Volvo 960/2,3,0l.
- Vůz: 244 B23E
740 Motor vynechává
Brickboard se zminuje o tom, ze je fajn ty krouzky na vstricich pri vytahovani a znovuosazovani vstriku menit, takze k mani urcite jsou.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
740 Motor vynechává
A hlavne namazat vazelinou.HonzaA píše:Brickboard se zminuje o tom, ze je fajn ty krouzky na vstricich pri vytahovani a znovuosazovani vstriku menit, takze k mani urcite jsou.
