da sa toto nejak rozchodit+ presjensie urcenie
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
k autu co som kupil som este dostal jeden motor+ prevodovku.
a tak sa chcem uistit ci ide naozaj o ten motor aky mam zapisany v TP. (moje auto bolo zrejme postavene na ine papiere)
takze k tomu motoru(info z TP)- r.v. auta v papieroch je 1979(neexistuje :-D je to 89´)
- B21E ( 2130cm3, 79kW/5500 otackach) pri prevodovke mam tusenie ze asi ide o 4 stupne+OD (skusal som hadzat+ v aute mam radiacu paku s gombikom,ale prevodovka je M47)
takze tu su aj foto a skuste sa k tomu nejak vyjadrit ci udaje sedia,alebo nie. a dalej please da sa tento motor nejak rozchodit? pripadne ak sa naozaj jedna o B21E prekonvertovat ho na ET? dakujem pekne
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Prevodovka na fotkach je M46+OD v prevedeni pre 2xx, s liatinovou skrinou.
Fritzko
Sergej píše:Prevodovka na fotkach je M46+OD v prevedeni pre 2xx, s liatinovou skrinou.
Dik Sergej! Super.. Uz len ten motor.. Idem aj ja snorit na net
jojo
Příspěvek od jojo »
Motor je s největší pravděpodobností skutečně B21E. Konverze na ET je nesmysl. Musel by jsi vyměnit spoustu věcí v motoru. Např.písty. Pokud ta jednobodová stříkačka chodí tak jak má, tak je Ečko nepřekonatelnej motor.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Fritzko
jojo píše:Motor je s největší pravděpodobností skutečně B21E. Konverze na ET je nesmysl. Musel by jsi vyměnit spoustu věcí v motoru. Např.písty. Pokud ta jednobodová stříkačka chodí tak jak má, tak je Ečko nepřekonatelnej motor.
Praveze nvm ci vobec chodi.. Miestami je hrdza.. . Chybaju nejake ani nvm ake komponenty... A typek hovoril ze mu na dvore lezal asi dva roky.. A netusim co bolo s motorom este predtym! Kazdopadne si myslim,ze je v takom stave - suci na generalku takze nejake pistky by ma nezabili.. Aku to malo RJ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
:lol: pistky... Ty si tto nedokážeš představit... :D
Fritzko
Sarkasmic píše::lol: pistky... Ty si tto nedokážeš představit... :D
Jj to je sice pravda- predstavit si to nvm! nechcem byt ani naivny a viem aj to ze to nebude easy ani cheap. A dokonca niesom ani mechos! ALE ak viem ze mam doma relativne dobry zaklad na turbo.. Som ochotny sa do toho pustit.. Nehovoriac o tom ze je tu riziko ze pocas toho natrafim niekde na inzerat: predam b21et za v poho cenu... :%) alebo podobne..
Fritzko
Je tu nejaka nezhoda.. V papieroch mam pre b21e -79kW, ale zdroje z netu uvadzaju ze by mal mat 92kW... :%) tak teraz kt. je spravny udaj ? Mozu do TP vpisat blud?
Sergej
Fritzko píše:Je tu nejaka nezhoda.. V papieroch mam pre b21e -79kW, ale zdroje z netu uvadzaju ze by mal mat 92kW... :%) tak teraz kt. je spravny udaj ? Mozu do TP vpisat blud?
Preco by nemoli ? Ale zda sa ze 92kW je spravne, na druhu stranu mas mensiu poistku ;-)
Fritzko
Sergej píše:
vies ako to je.. noo.. mensia poistka ? ked to planujem casom (ten b21e) dat na 114kW ak nie viac myslim ze je nepodstatne poistku riesit.. a uz aj tak su to dost palky, ze cesku b230f platim 104 polrocnu a za slovensku b200e rocnu 125.. trochu markantny rozdiel,co?? :-D
Fritzko
dobre tak sa zatial zda ,ze ide naozaj o B21E. tak uz len nejake info ako ho rozchodit a co treba k tomu aby z neho mohol byt B21ET. urcite sa to da..(ja hladam tiez,ale ak viete ulahcite mi to..pls)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Na B21ET budeš potřebovat písty,ojnice,svody,turbo,vstřikovací bandasku,hlavu,vačku,trubky.... :D
Sergej
Fritzko
pocujte ako nechapem preco sa na tom tak bavite.. :no: ja rozumiem ze bez srandy to nejde,ale...sami ste nikdy nerobili sialenosti? :crazy: ved vy sami si upravujete auta tiez(a nakolkto foter nelieta sukromnym jetom a dobe je taka aka je. snazim sa robit s tym vo mam viac menej po ruke)....a to pritom nechcem do volva narvat nejaky chevy v8 small block..momentalne iba zhanam info... a zistujem co a ako.. potom nakoneic si mozno porovnam co sa viac oplati ci hladat cely motor,alebo prestaviat ten moj.. :unknown:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
přestavovat ten tvůj se stopro neoplatí! Prostě z motoru co máš ti zůstane blok,vana a klikovka.... Ostatní dáš jiné.... :)
Sergej
Uz ked to chces prestavovat, tak tam napchaj B200FT (pripadne B230FT) z deviny. Mechanika sediet bude a kabelaz natransplantujes. A vyjde to asi aj lacnejsie ako zhanat relativne vzacne B21ET.
Fritzko
toto som nasiel na turbobricks. ale nieje to kompletne doriesene..
Hello.
I have B21E. I want to set a turbo on it. I’m not in a hurry, I need it to be ready by spring. First of all I’d like to buy the most expensive parts of this rebuilding. Would you please send me a list of necessary tools and accessories, e.g. turbo, manifold and etc.
Thanks
---standard tools which you'd normally use to repair the car....
you can easily use the parts that came on a stock 700 series for the intake, turbo and exhaust manifold, same for the fuel injection
for internal parts such as rods and pistons, JVAB or R-sport international
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
:) inu delej jak myslíš...
Fritzko
Sarkasmic píše::) inu delej jak myslíš...
ja len stale patram, a hladam moznosti... ale to mi nejde do hlavy.. ved b21et je na baze b21e.. tak potom tam nemoze byt az tak velky rozdiel.. mozno najlepsie by to vedel moravec. on vraj mam b21et..
Fritzko
dobre, a co tak toto: z mojho B200E urobit ET, ci to je taka ista blbina ako pri B21E-ET
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
opet,písty a ojnice,ostřik pístu,svody,turbo, hadice... Elektrika,jednotky,vstřiky.....
Fritzko
Sarkasmic píše:opet,písty a ojnice,ostřik pístu,svody,turbo, hadice... Elektrika,jednotky,vstřiky.....
takze mam si radsej zohnat origo turbo motor?? ale ako hladam tak hladam nikto nepredava ... pravdu povediac najradsej by som bol ak by som niekde casom nasiel b21et,lebo chcel by som to mat ako tak povodnejsie. cize iba turbo do dvojky.. iba v krajnom/vynimocnom pripade by som prijal turbo 7xx/9xx..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
nevymejslej chujoviny. Kup si cely auto i s turbomotorem....
Fritzko
Sarkasmic píše:nevymejslej chujoviny. Kup si cely auto i s turbomotorem....
no keby bolo tak dostupne a v primeranej cene. budis.. ale nakolko mi uz na dvore stoja 2x 245. tak jednu musim poriesit tak aby som bol dosatocne spoko... neveim ci uz by som vedel kupit 3auto.. tazko by sa mi zbavovali tie dva a jedna z toho ani nema vela hrdze coz je oooobrovske plus..
Zpět na „200“
