S80 pada do nudzaku
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
S80 pada do nudzaku
Příspěvek od Johnny55 »
Caute borci, chcel by som poprosit o nazor a radu:
mal som pokazene volvo - chybne lambdy obe. Auto sa spravalo tak ze tazko islo do otaciek a nemalo ten vykon aky by malo mat. Tak som ich vymenil a po cca 2 mesiacoch mi zacalo auto padat do nudzaku (max 2000ot.) a kolise na volnobehu...robi to ked je auto zohriate. Nikedey to vydzri 50km a niekedy 10
Som si ale pri vymene vsimol, ze ako keby tie dve lambdy boli medzi sebou vymenene, ja som to nechal tak. Moze mat aj toto vplyv? alebo to by sa prejavilo nejako hned?
Alebo to ze pada do nudzaku moze byt aj zly KAT?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
S80 pada do nudzaku
Johnny55 píše:Caute borci, chcel by som poprosit o nazor a radu:
Obávám se,že bez origo diagnostiky je to vaření z vody.
Johnny55
S80 pada do nudzaku
tam mi ukazalo ze su obe zle. Da sa nejako premerat samotna lambda? ked tak ako? alebo kde? ako teda zistit ze porucha neni v lambde ale vo vedeni do stekra
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
S80 pada do nudzaku
Pripajam vystup z diag. Budem vdacny za vsetky rozumne rady
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
S80 pada do nudzaku
Příspěvek od kwiko »
tieto zavady s katom, ani lambdami nemaju moc spolocneho. Skor su typicke pre opravy bez diagnostiky, ci pri zapojenej baterke. treba zmazat, popjazdit a asi ti ostanu len tie hlasky okolo vadneho snimaca plohy klapky. Treba nasledovat fault trace a skontrolovat co je vo veci, ale asi to bude na vymenu :cry:
Johnny55
S80 pada do nudzaku
Na vymenu coho? klapka, vaha, soft? :) skusim porobit, lebo pokial neprekrocim urcie otacky tak auto nepadne do nudzaku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
