Výměna radiátoru topení 760/960
Pro sedmy a devítky
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak jsem měnil radiátor topení v 760, návod pro tenhle typ palubky jsem nikde nenašel, tak tady je muj postup:
Edit: fotky off, zatim dávám odkaz na album, než budu mít čas na přidání http://petercz.rajce.idnes.cz/760_topeni/
- v motorovým prostoru odpojíme hadice radiátoru
- odšroubujem a odcvakneme dekly pod palubkou
- odšroubujem kaslík
- šroubovákem vydloubneme kryt šroubků ve středový konzoli a vyšroubujem, další šrouby pod krytem pod ručkou a nakonec vepředu šroub z každý strany
- vycvakneme plast kolem klima panelu - spona viz foto se musí zevnitř palubky zmáčknout, odšroubujem a vyndáme klima panel
- pod klima panelem odšoubujem středovou konzoly, a ještě dva šrouby z dolní strany, nyní ji můžeme vytáhnout a odpojit kablíky a žárovky
- sundáme trubky rozvodu vzduchu a vyndáme část pro rozdělení vzduchu k nim
- pokud nechceme poškodit koberec, musíme vyndat sedačky, dva šrouby vepředu a vzadu, následně ji vyndáme tahem dozadu a nahoru pro odjištění čepů
- odtáhneme koberec, odřoubujem trubky pro přívod vzduchu na nohy zadních cestujících a vyndáme
- vyndáme relátka a odšroubujem plech držící veprostřed palubku aby jsme si udělali místo pro další krok
- odšroubujem a vyndáme část pro rozvod vzduchu na nohy, na pravý straně je dobrý sundat mřížku výdechu
- odpojíme podtlakové hadičky a vytočíme všechny šrouby po celém obvodu (je jich deset), nahoře je k nim opravdu špatný přístup, doporučuju pružinovej nástavec
- ...sundáme a vidíme :D , radiátor drží dva plechvé pásky, vyměníme radiátor a opačným postupem smontujeme :beer:
Naposledy upravil(a) peter cz dne 29 lis 2019 11:58, celkem upraveno 3 x.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Uz som to tu sice daval (aspon myslim :) ) ale aj tak pekne :good:
Ofiko postup je cez vybratie pristrojovky, co vsak v pripade 760II/960 neodporucam.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
koukám na to, na 940 bez klimy je to jiný, chci se zeptat co je za výrobce ten novej radiátor? A co ten starej ten tekl??
peter cz
Aha bez klimy, to je jinak no...
Starej tekl, ale u vyndanýho se mi nepovedlo zjistit odkud :unknown:
Výrobce myslim Ava, z ebay.de asi za litr s poštou, prodávaj ho i u autokelly...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
