Baterka do V70II 2,5T AWD
Bibis
Příspěvek od Bibis »
po 9-ti letech začíná odcházet baterka na V70. Když jsem se k ní probojoval tak jsem toho bohužel moc nezjistil - pouze startovací proud 520A, kapacita bohužel nee. Vygooglil jsem, že by tam podle startovacího proudu měla sedět:
http://www.pneu-kvalitne.cz/silver-dynamic-552401.html
nebo
http://www.battery-import.cz/bosch-stribrna-rada-s5/autobaterie-bosch-s5--52ah--12v
což jsou obě 52Ah. Webový konfigurátor ovšem říká - 95Ah - 100Ah viz:
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=3&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=cz&range=
52Ah se mi zdá málo a 100Ah naopak moc :D . Navíc ta 95-100Ah se tam nemůže vejít.
Manuál k autu je v tomto ohledu také nepoužitelný. Mohu poprosit o info co máte v podobných autech Vy? Popřípadě kterou z výše uvedených by jste doporučili?
Díky moc
T.
Je: V70 2,5T AWD MY04, "Tlusťoch", V50 2.0D MY09, XC70 2,5T ´05 aut.
Bylo: S70 T5, '97 aut., S80 D5, '02 aut., S70 2.5 20V, ´99
yoby
Příspěvek od yoby »
největší co se vejde :D
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
Dej tam přesně to samé, co tam bylo 9 roků :wink:
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
viz daniel74" ... jestli tam má ještě originál tak se tam těžko hledá kapacita, je tam jen nápis VOLVO,
pro benzín by měla být do 95Ah a nafták 100Ah, tak tam dej tu 95Ah / 800(830)A nic tím nepokazíš aspoň to bude mít v zimě při ztuhlém oleji sílu otočit s motorem
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
naspo píše:pro benzín by měla být do 95Ah a nafták 100Ah, tak tam dej tu 95Ah / 800(830)A nic tím nepokazíš aspoň to bude mít v zimě při ztuhlém oleji sílu otočit s motorem
nemáš prosím link na přesný typ, případně kde sehnat?
Libiczka
Příspěvek od Libiczka »
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
Bibis
Danniel74 píše:Dej tam přesně to samé, co tam bylo 9 roků :wink:
Problém je, že právě není poznat co tam bylo/je :( .
Dát tam největší co jde také není to pravé - alternátor nedobije do plné kapacity....
95Ah nebo 100Ah mají přes 800A což je možná až o moc víc než původních 520A a navíc 100A má délku cca 36cm na rozdíl od stávající 24cm což znamená že se tam prostě rozměrově nevejde.....
Je tu někdo kdo kupoval do S60/V70II 2,5T (2,4T) novou baterii a byl by ochoten prozradit jakou?
Díky za postřehy a tipy
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Kup takovou co se ti tam vleze s největší kapacitou, nevím kdo řidičům vtlouká nesmysly o dobíjení. Když z 50l nádrže odebereš 5l tak tam zase musíš dodat 5l, když z 100l nadrže odebereš 5l, zase musiš dodat 5l. Výhoda je že máš většinou vyšší startovací proud a případnou větší rezervu na více startů.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
... a nejen ta rezerva při starterch. Akumulátor s vyšším startovacím proudem je celkově více dimenzován. Jeho vnitřní odpor je menší, t.j. při stejné zátěži např. při startu je na tomto vnitřním odporu menší úbytek napětí = "lépe točí". Není to jen o celkové kapacitě.
Slabší aku sice auto taky nastartuje (nouzově jsem měl malou 40Ah v T5, která byla tak nízká, že kabely skoro nedosáhly :unknown: ). Umím si představit, že poddimenzivaný aku odejde mechanicky dříve právě těmi vysokými startovacími proudy. Dynamické síly uvnitř aku nejsou při 500A zrovna malé.
Dobíjení je všude stejné - dobíjecí soustava nakonec nabije 40Ah stejně jako 100Ah aku.
Já nakonce pro T5 vybral Exide Excell 74Ah 680A http://autodily.oblibene.cz/46029-exide/65007-exide-excell-12v-74ah/?run=0 a tento obchod rád doporučím, už jsem tam za ta léta kupoval asi třetí aku. V D5 mám 100Ah verzi. Obojí (74Ah do T5 i 100Ah do D5) se tam v pohodě vejdou.
S Exide Excell mám jen dobré zkušenosti. Cena např. proti Vartám také dobrá. Posuďte sami.
Pavel
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
ja kupoval predloni to nejvetsi a nejsilnejsi co slo navic haldexaky zerou stavu i kdyz auto stoji to jde videt na diagnostice a uz jsem to slysel od vice lidi
elektronyly tam je hafo a auto potrebuje stavu nejen pro start a 36 tam vleze sprehledem :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Jojo, jak kluci píšou a jen tak bokem, v autě mám baterku od výroby, čili od 12/2003. Jsem zvědav jak se popere se zimou :)
Bibis
scoff píše:ja kupoval predloni to nejvetsi a nejsilnejsi co slo navic haldexaky zerou stavu i kdyz auto stoji to jde videt na diagnostice a uz jsem to slysel od vice lidi
Můžu poprosit cos tam tedy nakonec dal? Značku + kapacitu, jinak jdu přeměřovat :D
Díky všem
scoff
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
