Chladič motoru V70 I - výměna
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Zdravím lidi, měl bych dotaz ohledně chladiče motoru. Konkrétně se jedná o model V70 I 20V 2.0T 132kW r.v.1997. Dokážete mi někdo říct, jestli jde chladič vyndat samostatně? Mám tam celkem 3 chladiče (motor, klima a ???). Jestli jsem schopnej ho vycuknout samostatně a sám na zahradě? Předem díky moc za každý názor!
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
musis vytahnout vsechny tri klima, intercooler, voda
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
liQuid
A prosim tě, dá se to nějak jakoby povytáhnout a pak vyndat jen vodu? Myslím, abych nemusel vypouštět klimu. Povolit držáky hadic, odklonit to a vyndat jen chladič vody?? Neodpojovat hadice z chladiče klimy. Díky moc.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
klima chladič odšroubuješ společně s vodním, ale když si ho nějak uchytíš, tak vytáhneš jen vodní chladič s IC...
jo a vyndavá se spodem, takže musíš mít auto dostatečně zvedlý pokud to chceš dělat na zahradě :wink:
sordo
Příspěvek od sordo »
Nevím jak u V70 I, ale u V70II je v chladiči intergrovany ještě chladič oleje do převodovky, Takže budeš muset odpojit hadice a počítat s tím, že budeš muset něco oleje dolít.
liQuid
JJ s tím počítám. Mám tam dvě a dvě na každý straně a už jsem je přetěsňoval, ale díky za připomínku :good:
liQuid
Tak jsem to o víkendu vyměnil a povedlo se :) Díky všem za rady :good:
