MOTOR: Únik oleje
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
MOTOR: Únik oleje
Příspěvek od jarek.krizan »
chlopin píše:Ahoj lidi,
Mám krásnou 850 a najeto cca 180 000 Km. Krásný tichý chod - oleje se tam lil asi dobrý a pečováno o něj v Deutschlandu bylo asi dobře. Turbo nemám, ale přesto to žere asi 1 litr na 1500km, což mi přijde trochu moc. Je to rok 1994, nemáte nějaké tipy na úniky oleje? Díky! Petr
Ono je rozdíl únik oleje a spotřeba oleje. Pokud někde teče, tak přetěsnit. pokud to olej žere, tak může být příčin několik. Např. přez dříky ventilů, kde můžou být ztvrdlé guferka, většinou stářím, nebo ztvrdnutím, vlivem přehřátí, nebo nedostatkem oleje. Nebo např. velkým opotřebením válců, zapečenými nebo prsklými stěracími kroužky. Těch možností je víc.
V S80 , B5244S V 850 B5204
