Proplach chladiciho systemu-prosim o radu-TLAK V SYSTEMU
Pro sedmy a devítky
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
[*]Ahoj, potrebuji poradne (nejspise nekolikrat za sebou) proplachnout chladici okruh.
1. kde nejlepe to otevrit?
2.musi se to odvzdusnovat?
3.kolik vo dy je v systemu?
4.nalevat pres expanzku?
Pouzit nejaky sajraty, nebo radsi vickrat jen voda?Je tam olej.
Diky za rady
Naposledy upravil(a) kubavlc dne 06 říj 2012 14:41, celkem upraveno 1 x.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Topení do polohy max, otevřít expanzku a sundat spodní hadici chladiče, zpátky naleješ přes expanzku a odvzdušnit by se to mělo samo.
Na výplach buď roztok jedlý sody nebo třeba toto , já zkoušel obojí, ten čistič je o něco účinější, ale zase pokud je to zadělaný hodně a chce to vypláchnout víckrát tak to leze do peněz, každopádně aspoň na konečnej proplach po tý sodě je to fajn věc...
kubavlc
Diky, tak celkovej proplach jsem zatim neudelal.Mel jsem v expanzce olej, fouklo mi tesneni a menilo se.Tak ted zkoumam, jestli se tam nanovo dostal jen z topeni a nebo jestli neni zas spatne to tesneni, coz si nemyslim.zatim jsem vycucnul jenom expanzku a bordel v ni a vymyl jsem ji.dolil vodu a projel to.po cca 20 km tam neni nic zasadniho.par kapicek, ale to bude spis zase nejakej zbytek..tak to zkusim parkrat takhle pokud to bude treba.a pak eventualne proplach celkove.dik
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
kubavlc
Díky za řady...proplach asi udělám, nicméně víc m teď zajímá jiná věc, a to, jak velký tlak má být po jízdě v systému.občas se mi po jízdě, dokonce i při zapnutém motoru podaří otevřít expanzku a nic se tam neděje.žádný tlak při otvírání.včera například po cca 25km, volná jizda, jsem priotevrel expanzku a dost prskala voda ven.cca 3 minuty to ještě v systému různé krkalo a bublalo.nějaké nápady? Jde touž o to, jestli zase fouká těsnění, nebo je problém jinde...ale kde? Olej ve vodě je, ale může tam být od minule.nějaký nápady na postup? Díky
Tlak v systému lze jen odhadnout z tenze páry vody, která závisí na její teplotě. Po jízdě se expanzka otvírat nesmí kvůli vyvaření vody v bloku a tvorbě usazenin a taky aby ti vařící voda necákla do xichtu. :)
kubavlc
Aha, tak snad se nic nestalo, že jsem to otevřel.každopádně zejtra to budu proplachovat. Mluvil jsem s lubošem a ten mi říkal, ze s tlakem vody má obdobné zkušenosti, se to prostě pod tlakem je. Z toho jsem měl trochu strach.ja měl předtím b230e a ten netlakoval vůbec, jak jsme sí i potvrdili a Lubošem. Takže zítra pproplachovacka ve velkým.protože jako zásadní se mi teď jeví zjistit odkud se tam bere ten olej a jestli to nakonec bude jen usazenina co se pořád dokola vyplachuje do expanzku.takže budu čistit pořád dokola :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
