Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Ahojte zacala mi svietit kontrolka vypalenej ziarovky... Niekolko krat som presiel cele auto a vsetko svieti az na svetielka co osvetluju spz. Zmeral som ich a zrejme tam nieje prud! Potom kontrolka aj zhasne ale rozsvieti sa ked slapnem na brzdu a dnes sa mi stala taka vec ze pocas volnobehu mi zacali svietit spiatockove svetla bez toho aby tam bolo R-ko.. Svietia v kuse az kym nevypnem klucik... Neviete co s tym?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Ja by som navrhoval opravit...Fritzko píše:Neviete co s tym?
- Vůz: Volva
Rozpadlá izolace drátů v kabelových svazcích - zkraty. Tu zpátečku hledej na tunelu v blízkosti řadičky ...
dalsie prekvapenie dnesneho vecera: vsetko svieti(parkovacky/hmlovky) akurat ked slapnem na brzdu tak sa nic nedeje.. teda svetla sa nerozsvietia...
(smiech zufalstva) stale svietia iba parkovacky. mohol odist ten snimac co je pri pedaloch?,alebo co? poistky a ziarovky ok,lebo parkovacky svietia..
- It’s my birthday
Mohol odist ten spinac na pedali, policajt na svetla (byva tam studeny spoj), alebo aj ziarovky - su dvojvlaknove. Poistky treba samozrejme pozret tiez, ze svietia parkovacky nie je nic platne.
jj oks tak prekontrolujem to zajtra este raz.. aj poistky aj ziarovky..a co s tym spinacom..viem ho nejak opravit,treba preletovat,alebo vymenit?Sergej píše:Mohol odist ten spinac na pedali, policajt na svetla (byva tam studeny spoj), alebo aj ziarovky - su dvojvlaknove. Poistky treba samozrejme pozret tiez, ze svietia parkovacky nie je nic platne.
- Vůz: 240/V70II
osobně to tipuju na spínač brzdovek, napředd ho zkus přemostit drátkem zda se rozsvítí brzdy. Jak na dvojce tak na devítce mi svítí kontrolka prasklých žárovek po nastartování až do prvnío sešlápnutí brzdy, takže že ti svítí není prvotní chyba...
ok zajtra to skúsim,ale co sa týka toho indikátora žiaroviek nvm kto to takto spravil,ale niekto vybral tu malú žiarovku(z prístrojovky) aby to vobec nesvietilo. ja som mal nejake navyše tak som ju tam doplnil a od vtedy to svieti nonstop! a až dodnes všetky svetlá fungovali tak ako majú.. tak nvm prečo to furt svieti..Ondra. píše:osobně to tipuju na spínač brzdovek, napředd ho zkus přemostit drátkem zda se rozsvítí brzdy. Jak na dvojce tak na devítce mi svítí kontrolka prasklých žárovek po nastartování až do prvnío sešlápnutí brzdy, takže že ti svítí není prvotní chyba...
- Vůz: 240/V70II
tak to mže být zprasená elektroistalace popř špatná watáž nějaký žárovky, tedy za předpokladu že ti všechno na autě svítí...Fritzko píše:ok zajtra to skúsim,ale co sa týka toho indikátora žiaroviek nvm kto to takto spravil,ale niekto vybral tu malú žiarovku(z prístrojovky) aby to vobec nesvietilo. ja som mal nejake navyše tak som ju tam doplnil a od vtedy to svieti nonstop! a až dodnes všetky svetlá fungovali tak ako majú.. tak nvm prečo to furt svieti..Ondra. píše:osobně to tipuju na spínač brzdovek, napředd ho zkus přemostit drátkem zda se rozsvítí brzdy. Jak na dvojce tak na devítce mi svítí kontrolka prasklých žárovek po nastartování až do prvnío sešlápnutí brzdy, takže že ti svítí není prvotní chyba...
uuhm.. takže to je tak citlive že to reaguje aj ine watty ako od výrobcu? pfuu ha tak už len niekde na nete najst presný zoznam,že kde a koľko wattovu žiarovku..
- It’s my birthday
ziadny zoznam netreba, ziarovky su typizovane. Policajt porovnava pomer prikonu dvoch ziaroviek, teda pravej a lavej strany. Ak su ziarovky rozne (alebo jedna vypalena) tak zasvieti. Obe vypalene ziarovky nespozna. Takze to mozes pouzit na diagnostikovanie vadneho okruhu.Fritzko píše:uuhm.. takže to je tak citlive že to reaguje aj ine watty ako od výrobcu? pfuu ha tak už len niekde na nete najst presný zoznam,že kde a koľko wattovu žiarovku..
Samozrejmostou je ocistit patice, kontaktne plochy atd...
bol som to pozriet: poistky-OK, ziarovky- tiez OK. (niesu prerusene cievky) kontaktne plochy ocistene.. a ak nieco premostit znamena : drot A a drot B prepojit drotom C tak aj to som spravil. a nic.. brzdy sa nerozsvietia...
mozem este skusit vymenit ziarovky..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 23 led 2013 18:30, celkem upraveno 1 x.
relátko?
Nieco sa stalo.. Najlepsie na tom je ze ani nvm co!. Po niekolkych odpojeniach toho snimaca a po pripojeni smimaca z dieslu a nasledne pripojeni povodneho snimaca je vysledok: brzdove svetla sa rozsvietia ked auto stoji.. Ked sa s nim pohnem a zabrzdim nic nesvieti. To je silne ,,kafe" .. Zaujimave veci sa deju s tou elektrikou v aute..
Tak a uz zas to nesvieti! Vobec to nechapem..Fritzko píše:Nieco sa stalo.. Najlepsie na tom je ze ani nvm co!. Po niekolkych odpojeniach toho snimaca a po pripojeni smimaca z dieslu a nasledne pripojeni povodneho snimaca je vysledok: brzdove svetla sa rozsvietia ked auto stoji.. Ked sa s nim pohnem a zabrzdim nic nesvieti. To je silne ,,kafe" .. Zaujimave veci sa deju s tou elektrikou v aute..
- It’s my birthday
Studene spoje v policajtovi. Rozobrat a prepajkovat. Pripadne este studene spoje v svetlach, alebo poistkach.
To mam v tomto pocasi behat s pajkou po aute??Sergej píše:Studene spoje v policajtovi. Rozobrat a prepajkovat. Pripadne este studene spoje v svetlach, alebo poistkach.
p.s. bojim sa ,ze otvorit toto aby to bolo aj nadalej funkcne bude asi problem..
neotvírat, proměřit, to musí stačit
myslis ten velky valec? (bulb failure relay)Urvanej píše:relátko?
Odpor v obou polohách a cestou a zda je stabilní a neni to jen náhoda, že občas sepne/rozepne.Fritzko píše:mam multimeter.. ako premerat? ci ide cez to prud?!Urvanej píše:neotvírat, proměřit, to musí stačit
no mozem to skusit,ale nakolko nemam ziadne skusenosti v auto elektrike. boh vie ci to vobec odskusam spravne.. a ake hodnoty mi to ma ukazat?
pokud je v sepnutém stavu, tak 0 Ohm, v rozepnutém nekonečno nebo řádově megaohmy.
kur*a to snad nie!
clovek sa pol dna s tym drbe, cisti, kontroluje, odpaja, spaja, skusa vsetko mozne v tomto pocasi. a na zaver dna prestanu svietit este aj tie posrane zadne parkovacky!! to auto si snad robi srandu,alebo co...
pred dnesok som toho musel nechat,lebo uz som vycerpal svoju celu neslusnu slovnu zasobu..
RESUME: pocas toho opatovneho odpajania/zapajania/vymienania sa mi ani neviem ako, ale nejak sa mi podarilo dosiahnut aby brzdove svetla reagovali. ale aj to iba ak auto stoji.. ao nahle som sa pohol a brzdil tak svetla ani neblikli. na zaver dna veliky goool- uz ani zadne parkovacky nesvietia..
- It’s my birthday
Preco si nezavolas niekoho kto ma aj sajnu o tom co robi ? Viac hlav viac kapusty
Kazdopadne si nezaskodi postavit ziarovkovu skusacku - bateria, kabliky, ziarovka. ked kabliky spoojis ziarovka svieti. Mozes testovat taketo spinace. Mozes pouzit aj 9V bateriu, LED diodu a nejaky odpor v serii napr 1k.
jak tak kukam na tu schemu mozno bude chyba v tom relatku..,alebo potom uz neviem.. zajtra tam napojim jedno z B230F a skusim jedno z D24.. uvidime
