850 Tdi se počůrává :)
bitovod
Vůz: Volvo V70 D5 AT, 2002/2003
Příspěvek od bitovod »
Zdravím,
moje 850 2.5 Tdi se začala počůrávat - po zahřátí ztrácí vodu, ale docela dost, vychází mi to tak na litr na padesát kilometrů, což věru není příjemné :( Když zahřáté auto chvíli stojí na volnoběh, udělá se mi louže zhruba pod expanzkou, nádobka je zvenku mokrá (vypadá to, jako by to ztrácela pod víčkem, ale nepodařio se mi nějaký únik vysledovat). To by odpovídalo nějakému přehřívání, ale teploměr se přitom drží naprosto katolicky v polovině, takže taky nic nenormálního.
Auto jsem nijak netrápil, nějak extra nevytáčel, nepřetěžoval, prostě jsem při startování nejdřív našel rozsvícenou kontrolku chlazení, tak jsem to chcípnul, našel prázdnou expanzku, dolil asi 2.5 litru vody a ejhle, po týdnu (bylo to na dovolené po cca 200km) zase... Tak jsem zase dolil a začal to sledovat. Než se auto ohřeje, je to OK, jakmile se zahřeje na provozní teplotu, začne ztrácet vodu - ovšem jestli je to jen od té expanzky, to se mi ještě prokázat nepodařilo. Druhá otázka je, proč by se měla kolem expanzky vlastně voda ztrácet.
Než s tím začnu nějak dál šachovat, máte někdo nějaký tip, na co se podívat nejdříve? Čistě teoreticky by se měl únik chladiva po oschnutí projevovat mapama třeba na trubkách, prakticky to ovšem nikde nevidím - kromě té expanzky.
Auto se jinak chová celkem způsobně, možná o něco hůř táhne (ale to může být i autosugesce, přece jen když člověk hledá problém, tak ho -vždycky- najde, i kdyby tam nebyl) , ale nic tragického.
Jak jsem tak zíral do otevřeného natočeného motoru, tak jsem si všimnul, jak hezky poskakuje napínací kladka do rytmu otáček, tak zhriba o centimetr, možná i o něco víc - to je normální, nebo to ukazuje na něco přidřeného? Nikdy předtím jsem se toho nevšimnul, takže netuším, jak dalece to je nebo není normální (fakt je, že mi taky píská servo, resp. řemen na jeho pumpě, tak to třeba může mít nějakou souvislost).
Samozřejmě že s tím můžu zajet do servisu, ale už jen zfinančního pohledu bych na to raději šel asi nejdřív cestou domácí opravy...
Díky za každou použitelnou radu.
Bit
VOLVO V70 D5 AT, 2002/2003
VOLVO 850 1996 2.5TDi, automat
(bylo: francouzské taxi VOLVO V70 II D5 AT, 2004, ještě že už je zpátky u prodejce...)
Tipuju prasklou expanzku. Shoď z ní hadici a jukni kolem toho připojovacího náústku, zda neni někde prasklina, která se po ohřátí roztáhne a pak to tudy chcá.
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Urvanej píše:Tipuju prasklou expanzku. Shoď z ní hadici a jukni kolem toho připojovacího náústku, zda neni někde prasklina, která se po ohřátí roztáhne a pak to tudy chcá.
To by byla ta lepší varianta.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
bitovod
No mohlo by bejt, díky, zítra jí vysochám a prohlídnu - u žádného auta se mi to nikdy nestalo, tak mě ta varianta ani nějak nenapadla.
A ta horší varianta?
Renoš
Vůz: 760
Těsnění pod hlavou,ale může to dělat i víčko nádobky jako u mě,po výměně mám klid.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
bitovod
Renoš píše:Těsnění pod hlavou,ale může to dělat i víčko nádobky jako u mě,po výměně mám klid.
Jak mi těsnění pod hlavou ovlivní mokrou expanzku? Jakože by motor odfukoval do vody a tím by došlo k nárůstu tlaku a následném vyprskání vody? Hernajs, to by se mi asi moc nelíbilo...
wickey
Příspěvek od wickey »
vymen expanzku a taky vicko za nové a bude klid.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Potvrzuju, že jsem taky teď měl prasklou expanzku u 850. Mimochodem mi poslala do věčných lovišť 2 radiátory topení, a tím že smrt druhýho radiátoru byla trochu dramatičtější s parníma lázněma v kabině, tak z toho onemocnělo i čidlo teploty na hlavě (přestala spínat sahara).
Takže doporučuju vyměnit expanzku i víčko.
bitovod
Tak expanzka to zjevně není. Vyměnil jsem těsnění pod víčkem expanzky (vypadalo hodně jetě, vymačkaně a dost netěsně), dolil vodu a všechno dosucha otřel. Jel jsem to projet a po asi pěti kilometrech jsem zastavil a pod autem zase louže - ovšem expanzka a její okolí je tentokrát úplně suché. Teploměr se stále drží v normálu.
Ovšem zdálo se mi, že mám výrazně hlučnější řemeny - jak jsem psal o tom, jak vibruje ta napínací kladka, je to normální? A jen pro mojí informaci - kde je na 2.5 Tdi vodní pumpa? Ještě jsem to nehledal ve Vadisu (měl jsem teď bohužel ještě důležitější starosti - ale Vadis je systém, na kterej jsem fakt krátkej, na to si budu muset rezervovat celé odpoledne, tam prostě neumím hledat a už vůbec ne podle symptomů), ale není, čistě náhodou, při pohledu do motoru zepředu (expanzka na levé straně, rozvoďák na levé straně) pověšená na tom řemenu s tou vibrující kladkou hlubokoko dole? Když tam zírám, vidím tam mokro - a rozsypaná vodní pumpa by skoro mohla bejt příčina ztrácení vody, ne?
Velmi veselé je, že musím dneska v noci na otočku 130km tam a zase zpátky, to vidím jako dobrej adrenalin.
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
Nejspis ti to tece z vodni pumpy,ta je schovana pod krytem rozvodu.Moc bych s tim nejezdil at ti nepraskne rozvod.remen :shock: . To ze ti vibruje napinaci kladka s vodni pumpou nesouvisi,ten hluk by mohl.
bitovod
No, už s tím taky nejezdím - chtěl jsem na ten dálkovej přejezd, ale jak jsem nastartoval, auto mi řeklo, že chce zase dolejt vodu. Tak jsem šel dolejt a všechno, co jsem nahoře nalil do nádžky, takřka okamžitě zase vyteklo dole, takže z "netěsnosti" se stala díra jako kráva :( Zase lepší, než aby mi to vyteklo někde po cestě a já nedojel, takhle jsem si půjčil auto od tchýně.
Teď bude velmi veselé to dostat k někomu na hever - voda v tom už nedrží a s automatem bez běžícího motoru daleko nedojedu ani na laně (kamaráda s dílnou mám asi 10km daleko), takže to nejspíš bude chtí plaťák. Nebo myslíte, že se to dá na laně odvézt?
Maťa
Příspěvek od Maťa »
Klidne na lane,u automatu plati tahnout muzes ale max 50km daleko a max 50km/h :) Hod tam N a pozor bude to hur brzdit :unknown: .
Brzdění a zatáčení je bez pomoci radost :twisted:
bitovod
OK, tak pojede na laně, akorát budu potřebovat nějaký dloooouhý, na cestě jsou dva kulaťáky, sjezd z hezkého kopečka a pár dalších radostí, tak abychom kromě vodní pumpy ještě neměnili světla, chladič, ramena a řidiče :) Na laně už jsem párkrát jel (i když výrazně častěji jsem sám tahal) a byl to vždycky docela adrenalinovej sport, bude veselo. Každopádně díky za podporu.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
podle popisu trasy bych radeji zkusil domluvit nejaky odtah na plataku ;)
Honza
Příspěvek od Honza »
Mata píše:Nejspis ti to tece z vodni pumpy,ta je schovana pod krytem rozvodu.Moc bych s tim nejezdil at ti nepraskne rozvod.remen :shock: . To ze ti vibruje napinaci kladka s vodni pumpou nesouvisi,ten hluk by mohl.
Jestli je vyčvachtaná pumpa tak to asi vibrovat bude.
bitovod
Honza píše:
No vibruje to fest, nikdy dřív jsem si toho nevšimnul, takže to asi bude v souvislosti. A jestli pod pojmem "vyčvachtaná" lze rozumět "zcela volně průtočná", tak by se asi tak dala označit i ta moje, jen nechápu, proč k tomu došlo.
Honza
bitovod píše:No vibruje to fest, nikdy dřív jsem si toho nevšimnul, takže to asi bude v souvislosti. A jestli pod pojmem "vyčvachtaná" lze rozumět "zcela volně průtočná", tak by se asi tak dala označit i ta moje, jen nechápu, proč k tomu došlo.
vyčvachtaná na ložisku takže to teče okolo ložiska a simerigu ven. když sundáš kryt rozvodů tak je na pumpu vidět.
wolf
Příspěvek od wolf »
:) jednoduse ji pri rozvodech nikdo pravdepodobne nemenil a presluhuje.tohle je predposledni faze,bud rad,ze jsi te posledni utekl ;)
bitovod
Předpokládám, že poslední fáze by byla rozsypání, svléknutí rozvoďáku a potkání motoru? No tak tomu se říká docela klika, uf.
Maťa
Příspěvek od Maťa »
Honza píše:
Aha a jakou ma souvislost vodni pumpa s kterou toci rozvodak,s plochym remenem na ktery tlaci napinak a zene od klikovky altik, servo a klimu? Vodni pumpa je u 2,5tdi hnana rozvodakem a napinak ma svuj.
Maťa
Příspěvek od Maťa »
bitovod píše:Předpokládám, že poslední fáze by byla rozsypání, svléknutí rozvoďáku a potkání motoru? No tak tomu se říká docela klika, uf.
Presne tak :cry: .
wickey
automat netahat - max. par km domu nebo do servisu.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
wickey píše:automat netahat - max. par km domu nebo do servisu.
Přesně, jinak na tahání je dobrá tažná tyč, nepotřebuješ brzdy a je pořád stejná vzdálenost od aut.
VOLVO 850 T5
bitovod
Protože kamarád lehce zklamal (na čtrnáct dnů kamsi mizí), nemáte někdo tip na rozumný servis v okolí Horních Počernic? Zkoušel jsem psát Marrovi, ale bez reakce a auto už bych docela potřeboval dát do kupy.
