Volvo V50 - M.O. nebo E.O. světla?
Swiper
Vůz: V50 2.0D, r.v.2005
Příspěvek od Swiper »
Zdravím pánové (a dámy :-)), mám Volvo V50 2.0D, 2005 a včera mě vyhodili z STK kvůli neseštelovatelnejm světlometům. Zkusil jsem ovládací prvky doma promazat Konkorem, ale seřídit stejně nejdou. Budu muset měnit na 99% obě světla a chci se zeptat jako laik a možná úplně blbě, jaký je rozdíl mezi:
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|VY4xhjwcN1ihDvxBY6aA4Scb8EExVcUg5UG+f+IEY+0tDtKiatG+q04TuGOHspsC
a
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|VY4xhjwcN1ihDvxBY6aA4Scb8EExVcUg5UG+f+IEY+2dRvmoGJ7PvM0xEjKRzqwh
resp. jaký je rozdíl mezi M.O. a E.O. (to, že značka DEPO je shit, prosím neřešte :-))? Motorky na sklápění ve světlech mám v pořádku a při ovládání z palubky normálně fungujou. Díky moc
V50 2.0D, r.v.2005
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Tak pokud ti fungují motorky při ovládání z kabiny, tak bych to neměnil a nejdřív zajel do Volva, jestli ti to neseřídí tam. Měl jsem V50 a tady to na STK neuměli seřídit, ve Volvu mi řekli, že je na to speciální klíč (co je na tom pravdy nevím), ale za 100,- mi to seřídili. Zkus nejdřív autorizák, určitě to bude levnější než nový světla bůhvíjaké kvality...
Swiper
Ok, díky za radu, vyzkoušim. Dneska jsem byl v nějakym neautorizovanym servisu kousek od domova a snažili se to seštelovat s regloskopem, ale točili těma ovládacíma prvkama na všechny strany a hnulo se to jen trošku a pak už vůbec a řekli mi, že to je na výměnu světel...ale sám bych byl rád kdyby to na výměnu světel nebylo :-)
V50 2.0D, r.v.2005
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
taky jsem měl světla na výměnu. Když jsem je rozebral, tak jsem zjistil že jsou ulámaný úchyty. Nic co by epoxidový lepidlo a skelný vlákno nespravilo :D
Swiper
To se někdo má, když nemá obě ruce levý :-) Já jak na to teď při rozebírání koukám, tak neumim vyndat ani motorek sklápění... :-)
V50 2.0D, r.v.2005
Shockey
Je tam takový plastový šnek, který zapadá do ozubených koleček (nebo tak nějak to bylo), mrkni tam, jestli to není vyskočený.
Swiper
Koukám na to a šnek sice vyskočenej neni, ale při šroubování se stejně nic neděje, vypadá to, že je to kouslý někde uvnitř...každopádně od dnešní návštěvy v servise, kde jsem chtěl ty světla seřídit, mi u pravýho světla sice jede motorek sklápění, ale nesklápí a zní tak jako že se hodně namáhá, mám pocit, že to štelovali tak moc na jednu stranu, až to přejelo krajní pozici a seklo se to a teď to motorku brání v chodu...než jsem tam jel, tak se sklápěli světla obě, umělci :-/
V50 2.0D, r.v.2005
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
tou poslednou vetou si to cele zhrnul. Mas to pravdepodobne zlomeny drziak paraboly. to sa stane ked si niekto pri stelovani nevsimne ze uz je v krajnej polohe... lebo netusi ako ten system funguje :oops:
Pri sklenenych krytoch sa to este da opravit, zlepit sklincovat :c), plastove sa uz rozlepuju obtiazne, tak asi len ine svetlomety :cry:
Swiper
No asi más pravdu, už to tak bude :-/ Každopádně zkusim ještě zachránit alespoň ty motorky sklápění...akorát nevim, jestli se daj demontovat z tý části otevřenýho krytu pro výměnu žárovky a nebo nějak jinak...zatim jsem nic nevykoumal...
V50 2.0D, r.v.2005
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Swiper píše:No asi más pravdu, už to tak bude :-/ Každopádně zkusim ještě zachránit alespoň ty motorky sklápění...akorát nevim, jestli se daj demontovat z tý části otevřenýho krytu pro výměnu žárovky a nebo nějak jinak...zatim jsem nic nevykoumal...
Jo kdyby jsi měl vyplněný bydliště (dle pravidel) tak by bylo možný tě hned zkraje někam nasměrovat. Takhle se ti asi náklady zvednou.
Swiper
Omlouvám se, bydliště a podpis už jsem dal do pořádku...
V50 2.0D, r.v.2005
