Spaceball-řadící tyč-prumery... ?
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Zdarec,mám technický dotaz.Hledal jsem to tady na foru,ale všude kde se na to ptali,tak nikdo neodpovedel... Dneska mi prisel Spaceball,ale zjistil jsem,že tam nedostanu řadící koženou hliníkovou hlavici,protože má jiný uchycení než klasická. Spodek tzn ten pulkruh a kryt s číslama kvaltu tam de jak po másle,a je to tam zacvakané za 20 sekund,maj to celkem pekne udělané tak je to hned.Ale zřejmě pro spaceball je jiná řadící tyč.(ikdyž pukruhem spaceballu tyč projde a má naprosto odpovídající prume..,ale tam to končí. Hlavice de nasounout zhruba 3 cm,ale dal ji nedostanu,protože vnitřní prumer hlavice je menší tudíš ji ani nezajistim. Má stim nekdo zkušenosti?. dík.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Podle me nestaci vymenit jen hlavici radicky a tu plastovou polokouli, musi se vymenit cela kulisa.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
No právě už to tak bohužel vypadá,mám problém jen s nasazením hlavice,zřejmě ale to bude tím,že samotná řadící tyč,bude pro origo spaceball jiná a navíc celá hliníková.
Ano, tyc je jina a pokud vim tak navic neni demontovatelna. Musi se prehodit cela kulisa.
podle tohodle by měla byt demontovatelná,ale to už je celkem jedno. psal jsem mu tam at mi to nafotí a změří a uvidíme. pak napíšu jak jsem to vyřešil a hodim jsem celou výměnu a fotodokumentaci co je potřeba. http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=241516&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2001&ukey_category=7095&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=11153
Jo mas pravdu, sorry za dezinformaci. To schema mi uz trochu ozivilo pamet
Vyřešeno smazat
