Volvo V70 - vybitá baterie, nelze odemknout
Pokud neodemkneš klíčem, máš špatnej klíč. Cesta kufrem nelze?
Zkusit prostříkat zámek nějakým mazacím sprejem (dobré zkušenosti mám s "FAB mazadlem") a zkusit rozhýbat. Pokud to nepomůže tak máš opravdu špatný klíč. Jestli máš stejný model kufrových dveří jako já tak mě se ještě nepodařilo najít dírku pro klíč.
Takže pak jedině nějak nadzvednout auto, sundat dekl pod motorem a zkusit se dostat s "+" kabelem od nabíječky k silnému kabelu od startéru (zepředu motoru). "-" kabel dát kamkoliv na motor a pak si otevřít klasicky dálkáčem. No a další postup je jasný - nabít baterii. "+" kontakt je u motoru pod víčkem, "-" dej kamkoli na motor.
