V70 2.5T AWD únik oleje, únik vody
Volveryn
Vůz: Volvo 850 2.5Tdi, automat
Příspěvek od Volveryn »
Zdravím všechny :) s následující úvahou ...
Před nedávnem jsem měl tu čest dostat do ruky tuto krasavici a nyní řeším následující ...
1. únik oleje : v servisu jsme společně s technikem zjistili, že únik způsobují "tlakové hadice na chlazení oleje" dnes ráno cca 1-2 litry venku .. :cry: dle všech se druhovýroba nedělá a je třeba buď koupit starší nebo nechat vyrobit na míru ..... tímto chci vznést dotaz jestli se někomu z Vás doma náhodou neválí starší, popř. zda je vůbec rozumné tam starší dávat ...
2. únik vody : vyměnil jsem teplotní čidlo, teplota ukazuje správně, teoreticky i ventilátor by měl spínat jak má, ale dnes jsem si všiml kouře z motoru po zastavení, voda bublala, syčela a chtěla ven z nádobky, současně s tímto lze pozorovat pravidelný únik vody, dle technika možná vodní pumpa, teče prakticky pořád, za jízdy a když zastavím pustí cca 1 litr vody. Je vodní pumpa na rozvodech u 2,5T ? Máte s tím někdo zkušenost ? Jen bych rád echo od někoho fundovaného, tady u nás v klacíkově to každej vidí prvně ....
doplňující info : najeto 345 tis. rozvody dělány pravděpodobně v 244 tis.
Díky :)
V70 2.5 Tdi 103kw
V40 1.8i LPG
850 2.5. Tdi 103kw Automáslomat
Volveryn
V70 2.5 Tdi 103kw
V40 1.8i LPG
Trubky nevim, ale ta voda bude asi těsnění pod hlavou :-( nebo umřelá vodní pumpa, ale to by teplota lezla vejš.
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
1. Druhovýroba se dělá ale pouze v USA, výrobce je Dorman ale dle diskuzí je to špatná volba a nevydrží dlouho. Dokážu sehnat repas hadic od HEL perf. za cca 1/2 ceny nových(pancéřovky s nerez konektory). Staré se nevyplatí, tečou snad všechny.
2. Je v expanzní nádržce s kapalinou i nádech oleje? Pumpa by to teoreticky mohla být...
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
