PROBLEM: pískání repro aneb proč pískání
ZEZi
Příspěvek od ZEZi »
Poradte prosim nekdo s timto problemem prosim.
Kdykoli kdy by jsem chtel dat radio cca na 35% max hlasitosti tak me strasne zacnou piskat/bzucet/chrcet (pokažde to je jiny zvuk, ale jsou si casto podobne ci se chvilema meni..) a neni to jen problem spojeny s hlasitosti.. stalo se me ti pri 1.aktivace/deaktivace centralnich zamku pomoci ovladaciho prvku na dverich ridice a spolujezdce... 2. pouziti el.stahovani oken ze dveri ridice i obou zadnich dveri.. a i jednou ci dvakrat pri dobouchnuti zadnich ci prednich dveri na leve strane.. ale ten zvuk nasledne z repro je strasny a jde 100% utisit jen zhasnuti motoru a otocenim klicku do upa prvni pozice, stane se to ale pri vypnutem motoru.. snad jsem napsal veskere info spojene, a ted jen jestli se to stalo me.. :(
diky za jakykoli napad ci radu... - zatim jsem nic nerozdelaval a nikam nekoukal..
Bylo "XC90 D5 120KW/163PS"
Bylo "S60 2.5 T 154KW/209PS"
Nyní "V70 2.4D 120KW/163PS 'CORONER'"
"240 2.3i 85KW/115PS 'PAN OLSEN'"
Chrčení souvisí s otáčkama motoru, nebo je na nich naprosto nezávislý a chrčí i v otočenym zapalování do II s mrtvym motorem?
ZEZi
Příspěvek od ZEZi »
Urvanej píše:Chrčení souvisí s otáčkama motoru, nebo je na nich naprosto nezávislý a chrčí i v otočenym zapalování do II s mrtvym motorem?
chrceni je naprosto nezavisle na motoru a chrci i pri II pozici ale kdyz se vyvola nejakym ukonem co jsem popisoval...
