Diagnostika - samodiagnostika "vyblikavaci"
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
Prosim o zkusenosti s presnosti vyblikavaci samodiagnostiky.
Vcera jsem si uspesne vyblikal skutecny pocet najetych kilometru (tacho ukazuje rovnych 170.tis a krabicka "nablika" 326.548 :)
Dokazu smaznout i kontrolku "service" ,ale jenom do jednoho startovani - potom se znovu objevi...
Dnes bych se rad mrknul na chybove kody - zde na foru jsem je nikde nenasel - tady odkaz na stranku v anglictine:
http://www.matthewsvolvosite.com/read-codes-volvo-850
Zajima me, zda vyblikani techto kodu ma stejnou vahu jako klasicka diagnostika ¨"pichnuta" pres kabel_?
Asi dva roky nazpet jsem v ramci nejake akcni servisni akce byl na Volvo diagnostice v Dekom HK, kde si diagnostiku pujcuji z jejich pobocky v PCE a neprisli na nic - servis byl resetovan, skutecny najezd nedokazali zjisti (pry to jde jen ze systemu kde se zaznamenava servis a tam u meho zadny zaznam nemaji).
Diky za zkusenosti pripadne nejake tipy
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
King_Rat
Tak a mam vypipano - vysledky nize:
A1 — Transmission
nedetekuje
A2 — Fuel System
OK
A3 — ABS
413 Right front wheel inlet valve, open/short
414 Right front wheel return valve, open/short
421 Rear wheel inlet valve circuit, open/short
422 Rear wheel return valve circuit, open/short
423 Traction control system valve, open/short
312 - 211 - 213 - 214 - 141
A6 — Ignition
nedetekuje
A7 — Combined Instrument (Trip Computer)
nezkousel jsem :(
B1 — Electronic climate control
325 Recirculation damper motor active too long
411 Blower fan seized or drawing excessive current
414 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized
417 Passenger’s side interior temperature inlet fan seized
B2 — Cruise Control
112 Abnormal speed signal
B5 — SRS
OK
Nevim co znamenaji chyby u ABS - cisla: 312 - 211 - 213 - 214 - 141
ty na netu nevidim :(
King_Rat
sakra - zatim si schizofrene odpovidam sam :)
V Heynes manualu jsem nasel chybejici chyby (zvlastni spojeni)
312 RH front wheel sensor - open circuit or short circuit
211 LH front wheel sensor - no signal when moving off
213 LH rear wheel sensor - no signal when moving off
214 RH rear wheel sensor - no signal when moving off
141 Faulty brake pedal position sensor, shorted to earth or supply
Co ted, vymazat a zkusit znovu, nebo opravdu nikdo nevi, jak je to s presnosti tohoto
typu diagnostiky_?
King_Rat píše:sakra - zatim si schizofrene odpovidam sam :)
typu diagnostiky_?
Vadná ř.j. ABS
King_Rat
Aha, a nemela by v tomto pripade svitit oranzova kontrolka ABS-? :-( Pujde vymenit kus za kus z jineho Volva?
yoby
Příspěvek od yoby »
King_Rat píše:Aha, a nemela by v tomto pripade svitit oranzova kontrolka ABS-? :-(
a máš v ní žárovku? :)
King_Rat
Jj, pred startovanim sviti...
King_Rat píše:Aha, a nemela by v tomto pripade svitit oranzova kontrolka ABS-? :-( Pujde vymenit kus za kus z jineho Volva?
Kontrolka svítit může a nemusí.Jdou chyby vymazat?Z jiného auta jednotku použít můžeš.Musí sedět verze s nebo bez TRACS
King_Rat
Ted jsem se vratil z garaze a zkusil diagnostiku znovu - cbyby naprosto totozne - nevynechal jsem slot A7 - je OK.
Nicmene chyby vymazat nejdou (ani v jednom pripade). Po precteni vsech chyb jsem zkusil smaznout (6sec - LED - 6 sec).
A3 - hned po dokonceni "mazani" se vyblika prvni z chyb
B1 - nestane se nic, po jednom z macknuti cte opet prvni chybu
B2 - po 6sec. se nerozsvitila LED
Tak jak mam dale pokracovat, schanet jednotku, nechat vymontovat a zkusit nekde opravu_?
Da se jezdit bez teto jednotky_? (docasne - po dobu opravy)
berzerker
Příspěvek od berzerker »
a skusil si ci abs funguje - tj. zabrzdit prudko, pripadne ozve sa "trrr" ked dosiahnes po nastartovani rychlost 30 km*h ?
King_Rat
Prudce jsem ted na stesti brzdit nemusel a cilene jsem zatim nezkousel - v zime ABS slo.... toho jevu o kterem pises "trrrr" jsem si nevsiml nikdy.
wickey
Příspěvek od wickey »
normalne vyjed na rovnou prazdnou silnici a ze sedesati to zadupni - musis poznat, jestli abs funguje, nebo ne..
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Kody tu samozrejme su, len v inej sekcii: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=22856 Tie vseobecne specifikacie su aj pre 850ky.
berzerker
alebo skus ci funguje TRACS alebo teda na to dupni niekde na strku a uvidis, ten TRRR zvuk pri 30 km*h znamena test abs systemu
