C70 T5 regulator paliva , širokopasmova lambda,e85,předstih
fredyix
Vůz: C70 2.3 T5 99' HEICO
Příspěvek od fredyix »
Zdar chlapy zatím mam koupenej jen regulátor paliva a přesně zatím nevím kde ho tam přesně najdu vypadá to že je až dole u řízení. a chtěl bych ho tam namontovat koupil jsem tento
http://www.highperformanceparts.cz/regulator-tlaku-paliva-profi-kit.1090
Dále uvažuji o širokopásmové lambdě
http://www.highperformanceparts.cz/innovate-motorsports-lc1-kit-sirokopasmova-lambda-sonda-s-datalogem.18339
více na
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
dá se tam stáhnout i manuál
Cílem by bylo blbnout ecu že lambda 1 je afr 9 ne 14,7 tudíž e85
zdali to pude nemam zkušenosti zatím moc z téhle branže
A v poslední řadě seřízeni předstihu auto má normální rozdělovač jestli to de ručo nebo až v ecu nebo zdali je nějaký udělátko
Cílem přestavby je uprava na e85 svépomocí bez oblbovaček :jaj: kitu e85.
podotýkám že mám v autě namontovaný opti flow kit od BSR filtr a stěnu a svíčky NGK s iridiovým a platinovým povrchem 0,8mm
A jsou tam od heica vepředu brzdy ap racing a koncovka výfuku dál jsem to zatím nestudoval
Díky za odpovědi
Je: Volvo c70 2.3 T5 HEICO ?KW (černoch) , Citroen C5 2.0 HDI 79kw (žluta taxi) pracant
Bylo: Alfa Romeo 146 1.8TS 103 KW ,Alfa Romeo 147 2.0 slelespeed 110kw
2x Honda Civic 1.6 vti 118kw, Mazda 6 2.0 mzr-cd 89kw ,Honda Civic 1.7 ctdi 74kw
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
fredyix píše:Zdar chlapy zatím mam koupenej jen regulátor paliva a přesně zatím nevím kde ho tam přesně najdu vypadá to že je až dole u řízení. a chtěl bych ho tam namontovat koupil jsem tento
více na
Díky za odpovědi
Pokud je cílem ušetřit za palivo, tak na to bych asi zapoměl. Jde upravit ECU, že se bude používat jen E85 ale zase vzroste spotřeba na stejném výkonu o 20%. Je navíc potřeba tam dostat více paliva(regulátor je fajn ale spíše bych to řešil většíma vstřikovačema) a pokud se to všechno předělá, musí se tam lít jen E85. Cenově se moc neušetří a navíc dneska stojí N98 skoro jako N95. Vím kdo ten čip dokáže udělat ale nešel bych do toho...
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
momentalne sa uz e85 neoplati
fredyix
dik za odpovedi ale nato jsem se neptal :-) ted budu mit dovcu .chtel jsem jen poradit jak nato a ohledne odkazuco si otom myslite zdali by to slo spachat
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Regulátor tlaku paliva je umístěnej na vstřikovací liště.
Širokopásmová lambda je určená k monitorování bohatosti směsi. Dává se jako dodatečná při zachování stávající lambdy, nejedná se o její náhradu. Nerad bych kecal, ale pokud vím tak nějakej emulátor, kterej by oblboval řídící jednotku na základě tebou nastavený odchylky, tak abys tu širokopásmovou lambdu moh namontovat místo standartní neni součástí balení, a aby byl senzor kompatibilní a plug and play s pravěkým ME4.x (píšeš rok 99, ale píšeš že máš rozdělovač, takže tvoje auto je model 98) neni reálný. Innovate LC-1 mám v autě a koupil jsem to s budíkem a používám to čistě proto abych měl přehled o bohatosti směsi...
Co se týče předstihu, tak ten si auto reguluje na základě údajů z MAF senzoru čidel klepání a lambda sond, pochybuju že so do toho dá šáhnout jen tak diagnostikou bez toho abys přepsal komplet mapu.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Sirokopasmova lambda dava jiny signal, nez uzkopasmova. Musel by jsis ubastlit prevodnik, ktery by pocital s odchylkou a rovnou tim krmil puvodni jednotku.. z principu je ale toto blbost a je lepsi pouzit vyse zminenou jednotku pro prodlouzeni doby vstriku.
Samotny regulator, kterym nastavis vetsi tlak na liste nebude mit nejspis u tehle ridici jednotky moc vyznam, jelikoz se podle lambdy adaptuje zpatky na puvodni hodnotu.
Nevim o "krabicce", ktera by prevadela signal ze sirokopasnovky na uzkopasmovku a jeste mela nastavitelnou odchylku..
fredyix
regulátor ma změnit jen dlouhodobou úpravu vstřiku v řj což dělaj i ty kity e85 a na liště není
a ten kit má programovatelné výstupy http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf
to u řízení si já myslím že je regulátor vedou tam dvě hadičky asi podtlaku které se pak spojí a vedou do regulátoru a 3x palivové hadičky jedna k liště a dvě od nádrže posílám fotky
Zpět na „Jak co vyladit???“
