Těsnění převodovka / řadící táhlo
herma
Vůz: V40 1.8 85kW 1998
Příspěvek od herma »
nemáte někdo tucha co je toto za těsnění a zda jak je náročno vyměnit? zdá se, že mi přes něj začalo téct víc než by mělo.
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
herma píše:
Ano, řešil jsem to, když jsem půlil převodovku a měnil ložiska tak došlo i na toto gufero.
Samozřejmně nejlépe to jde vyměnit, když převodovku rozpůlíš a táhlo vyjmeš, drží fest naťuknutým double šteftem.
Nebo to jde bez rozpůlení, ale to je na flexu a opatrně odříznout táhlo s protiváhou od tyče(co jde dovnitř) !!těsně u tyče, zahladit (po řezu) tyč pod prachovkou a vypreparovat to Gufero co ti teče. A dát nové.
A zase to zpět navařit na stejné místo a úhel.
Dělal jsem obojí a jde to.
Jo a ještě k tomu guferu, levnější je u renaultu ale stejně to bylo nějakých (tuším)700czk
Objednací číslo od Renaultu ti mohu poskytnout.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
