V70-I nejde zařadit trojka a smrad benzínu v interiéru
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Tak se mi po delší době klidu objevily u auta dva problémy, které spolu ale nesouvisí:
problém první: převodovka M58
když jedu delší dobu na 5. rychl. stupeň a pak chci přeřadit na trojku, tak tam tu rychlost prostě nedostanu. Dvojku nebo čtyřku v pohodě, jen tu trojku ne. Na tom, jak jedu rychle nezáleží. Takže prostě z pětky přeřadím na cokoli, jen ne na trojku. Je to jakoby kulisa řízení byla krátká a já bych potřeboval tak o centimetr delší dráhu řadičky. Olej v převodovce měněn před cca 20tkm. Při běžné jízdě a častějším řazení žádný problém nepozoruju. Čím to může být? Převodovka se loučí a mává na rozloučenou? Nebo jen lanovody?
problém druhý:
čas od času, poslední dobou velmi často cítím uvnitř auta benzín. Hlavně po nastartování a poměrně často to zavane při táhlé pravotočivé zatáčce. S tankováním to nesouvisí, smrad jde zepředu z motorového prostoru. Nikde nic viditelně neteče, když vystoupím z auta a očichávám všechno možný, tak nejvíc je to cítit kolem levého podběhu. Na co se zaměřit? Vím, že je tam nějaká nádobka s aktivním uhlím, ale vůbec nevím, co kam vede... A ještě postřeh, MaxxMotion 100 je cítit víc než MaxxMotion 95 :D
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
K tomu razeni,nevim presne jak to je u volva,ale takto se se mnou loucila kulisa razeni u medveda..pak se sekla na 3 a dojel jsem az na prvni stopku,pak to bylo do kopce :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejde přeřadit pouze z 5 na 3 ? Ze 4 na 3 řadit jde ? Nejde přeřadit ani pomalu s dvojím vyšlápnutím spojky a meziplynem ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Přesně tak, z 5ky zařadím 4 nebo 2, ze čtyřky trojku zařadím, z dvojky trojku zařadím. Meziplyn nepomáhá.
Týká se to jen té situace, když je tam zařazená pětka delší dobu, tzn. dálnice a následného sjezdu z ní. Občas tam tu trojku z pětky zařadím, ale až na několikátý pokus.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja by som skusil vymenit olej v prevodovke. mal som kadeake zazitky s volvackym manualom a vzdy pomohla vymena.
(napr. radenie 2ky cez zuby, tazsie radenie spiatocky, tazsie radenie 3 ky - posledne dve u S70, vymena oleja a vsetko islo ako po masle) neviem ale ci je to tvoj pripad.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Vypadá to na slepené sinchrony, nebo soukolí na hřídeli. Výměna oleje by mohla pomoci, pokud se olej vypustí po zahřátí převodovky, aby opravdu vyteklo co nejvíce starého oleje. Někdy to jsou schopné udělat i přísady do oleje, pokud jsou v něm nečistoty.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Řazení vyřešeno - vyměněn olej v převodovce, od té doby zatím klid...
Díky.
