Krupani na naprave
Krupani na naprave
Zdravim, pri prejezdu vetsich nerovnosti me krupne nekde v naprave, je to docela hodne hlasity zvuk, zajimavi je ze pri jemnych nebo strednich vymolech co jsou klasicky vsude nic nedela, ale jak vjedu na prepad mezi parkoviste co je do kopecka lehce, tak to krapne, je to docela rana, mam podezreni na tycky stabilizatoru, co myslite?
Krupani na naprave
Stabilizátor poznáš podle toho, že to nedělá když jdou obě kola současně (většinou). Pokud to dělá jen při jednom kole, tak je to ono.
Nebo taky horní uložení, čep... ale výše popsané trochu hýbe váhama pravděpodobnosti.
Krupani na naprave
Hele dneska testnu, ale myslim si, ze to dela vzdy, kdyz jsem v zatacce, takze kola vytocena. Pri rovine si myslim, ze to prave nedela.
- Vůz: S60, 2.4T
Krupani na naprave
su kolesa pritom v zabere? inak moze to byt aj uloznie tlmica, to mi robilo na s70.jogin3 píše:Hele dneska testnu, ale myslim si, ze to dela vzdy, kdyz jsem v zatacce, takze kola vytocena. Pri rovine si myslim, ze to prave nedela.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Krupani na naprave
No delalo to prave s vyrazenou spojkou, problem je v tom, ze ted me to nedela, takze mozna nekde kaminek na trmenu nebo nevim. Je teda recht , ze auto tyden stalo venku, byl jsem na dovolene.
Pokud se to objevi, tak uz to dam na kontrolu
Krupani na naprave
tipuju to horni ulozeni...dej vedet, mam neco podobneho na S60
Ex:
Ex:
- Vůz: V60 T8
Krupani na naprave
taky jsem měl. horní uložení vyměněno.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
