Kontrolka mazania XC 90
cavenko
Vůz: xc 90
Příspěvek od cavenko »
Zdravim.Poprosil by som o radu , mam XC90 diesel a po nastartovani mi neskorsie zhasne kontrolka mazania. Pri dlhsom stani niekedy aj vypise hlasku- nizky tlak oleja ,ale len na chvilku.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
a je dost oleje v motoru nebo spatny snimac
cavenko
Vůz: xc 90
Oleja v motori je dost, spinac bol meneny. Bol kontrolovany aj saci kos,olejove cerapdlo,meneny olej....
cavenko píše:Oleja v motori je dost, spinac bol meneny. Bol kontrolovany aj saci kos,olejove cerapdlo,meneny olej....
Máš tam olej,nebo Castrol??
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
martinopel píše:
nesklamal si :D
440 turbo, 1.7 '89, modra
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
lucki píše:
martinopel píše: Máš tam olej,nebo Castrol??
nesklamal si :D
:green:
cavenko
Vůz: xc 90
Mam tam CASTROL . Ale davam ho uz asi 60000 km a nikdy nebol problem.Daval som 5w40 ,teraz som dal 10W40.
cavenko píše:Mam tam CASTROL . Ale davam ho uz asi 60000 km a nikdy nebol problem.Daval som 5w40 ,teraz som dal 10W40.
Dokonce celých 60000km nebyl problém?? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Až k tomu přidáš další nulu tak pak můžeš říkat že nebyl problém.Doplň si podpis a bydliště.
Nicméně k tématu.Vyměnil bych Castrol za Mobil 1 5w50.U výměny se zaměř,zda nejsou kovové částice v oleji.Nový olejový filtr.Pokud bude problém přetrvávat,změřil bych tlak oleje.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
No já myslím, že tu hlavně ještě vůbec nezaznělo, o jaký motor se jedná, kolik má to auto najeto a jaká je spotřeba oleje u toho motoru. Stačilo by mít vyplněný podpis. Svést to na olej je trochu laciné. My Castrol taky nedáváme a považujeme ho za špatný, ale určitě není primární příčinou tohoto problému. Tam je potřeba hlavně opravit závadu. A pak samozřejmě i změnit značku oleje.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ked uz niekto chce liat castrol , tak len z nemecka a presny typ co predpisuje volvo a nie nejake lacne prelievane smejdy . v zahranici jazdia s castrolom statisice km bez problemov :good: ..
cavenko
Vůz: xc 90
Je to volvo xc 90 , r.v. 2005, 2.5 D, 120 kW, najazdenych 190000km, spotreba oleja za 15000 km je cca 1.5 oleja.
cavenko
Vůz: xc 90
Aky podpis treba vyplnit ? a na co to je ?
Aby si do každýho topiku nemusel psát co máš za auto, nebo aby se tě nikdo nemusel ptát, o který se jedná auto, motor, rv., převodovku.
Aby si mohl být nasměrován k blízkému mechanikovi.
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
malá technická : Tvoj motor má označenie 2,4D alebo D5,podla mesiaca výroby (nie 2,5D) a spotreba 1,5 L na 15000 km je dosť vela,ja medzi výmenami nemusím doliať ani deci...(klop,klop,klop...)
galéria
cavenko píše:Je to volvo xc 90 , r.v. 2005, 2.5 D, 120 kW, najazdenych 190000km, spotreba oleja za 15000 km je cca 1.5 oleja.
Asi nejlépe přijet.Ze Slovenska to máš ke mě kousek.
cavenko
Vůz: xc 90
A aky je na teba kontakt martinopel ?
Ortový
ty kokso,veď v podpise má kontakty aspoň dva... :%)
galéria
