Problém s poloosama V70 I 2.5 TDi 1999
zend3r
Vůz: V70 B5254T 2.5T 97'
Příspěvek od zend3r »
Zdravím, řeším problém s poloosama. Na pravé straně mi začal rachotit vnitřní kloub. Koupil jsem proto v rallu repasovanou poloosu, ale nepasovala. Poloosa na našem autě má hned na straně u těhlice tisícihran s dírou pro šroub ale koupená poloosa měla na začátku závit pro matici a tisícihran až dál. Když jsem chtěl použít poloosu z auta co máme na díly tak byl problém stejný jako u té repasované. Auto na díly je rv. 1998. Je mezi těmito ročníky rozdíl v poloosách?? Přikládám foto.
V70 2.5T '97
bylo C70 2.0T '01
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Je to přesně jak říkáš a láme se to v modelovým roce 99. Starej systém do roku 98 včetně = matka na konci poloosy u kola. Novej systém od roku 99 = šroub. Co mě taky nemile překvapilo, že poloosy novýho modelu maj menší průměr :( Tak možná jsou z lepšího materiálu, ale moc bych na to asi nesázel...
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Je to divoké, já mám 98 jak víno a už mám šroub, prostě mám modelovou řadu 99 :D Nebo že by to bylo tím dovozem z Itálie :D
Samozřejmě to musí taky byt TDi u benzinu najdeš třeba i menší průměry homokyneťaku, tak jsem sa vydupal já...... však to rozřeeeež, já mám v regálu náhradní vole ,,zaznělo,,.... jo hovno, benzin úplně jiný
Hubas
Vůz: V70 TDI+A (1999)
Příspěvek od Hubas »
Dé se to nějak poznat s jistotou i bez demontáže? např. podle VINka atd?
Volvo V70 v naftě a automatu (1999)
BMW e32 735i+LPG v manuálu (1991)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Hubas píše:Dé se to nějak poznat s jistotou i bez demontáže? např. podle VINka atd?
jo, je to vidět zvenku, buď je tam matka, nebo šroub, na plecháči musíš sundat poklici, na elektronu vyloupnout zátku :)
Hubas
Děkuju, je tam šroub, takže novější model. Problém je automat, pro manuál je výběr. Pro automat NIC, kde koupit pravou poloosu krom originálu? Děkuju.
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Zdá se mě,že se bavíte o homokloubu a ne o poloose.. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Mám stejnej dojem jako cuhan :)
Hubas
No...však se to prodává pouze jako komplet i s kloubem nebo se pletu? Já mám homokloub u kola ok, ale potřeboval bych zbytek...
pepa.paur
Hubas píše:No...však se to prodává pouze jako komplet i s kloubem nebo se pletu? Já mám homokloub u kola ok, ale potřeboval bych zbytek...
no zrovna ten vnější kloub se prodává samostatně :)
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929924&path[]=1930424&path[]=1934765&path[]=1955927&path[]=1990311
poloosy taky nějaké mají, jestli si z toho něco vybereš podle rozměrů a počtu zubů :unknown:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929924&path[]=1930424&path[]=1934765&path[]=1955928
jinak uživatel woggy rozebíral TDI s automatem, ale už nevím jakej to byl rok, možná mu něco zbylo. :)
Hubas
Jenomže ten vnější homokloub je mi k ničemu, já potřebuju ten zbytek popř. celý komplet. A dle obrázků se poloosa prodává pouze v kompletu. Nemám možnost porovnávat a počítat zuby, potřebuju ten díl objednat podle roku a motorizace a výměnu provést bez prodlení (Nemám další auto).
pepa.paur
Hubas píše:Jenomže ten vnější homokloub je mi k ničemu, já potřebuju ten zbytek popř. celý komplet. A dle obrázků se poloosa prodává pouze v kompletu. Nemám možnost porovnávat a počítat zuby, potřebuju ten díl objednat podle roku a motorizace a výměnu provést bez prodlení (Nemám další auto).
to nevím, já měl podobný problém, pro můj modelový rok jsou dva druhy axiálních táhel řízení a bez rozebrání jsem taky nevěděl který objednat, tak jsem se nakonec domluvil s prodejcem, objednal oba a jeden pak vrátil.
Hubas
Můj problém je ale v tom, že jsem nenašel jedinou poloosu ať solo nebo k kompletu s kloubem pro automat-naftu-modelový rok 99, pouze do 98 a to jsem se byl přesvědčit, že nemám matku ale šroub, čili pasovat nemůže. Já nemám vybírat z čeho...
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Prostě musíš objednat poloosu od Volva. Vnitřní klouby se nedodávají. Cena odhadem cca něco přes 9000,- bez DPH výměnou za starý kus.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Hubas
To ten krám, byť ho mám rád, raději hodím ze skály :-( To je masakr...
cuhan
Vůz: ......
Beztak tam není kloub ale křižák a ten se dá koupit....
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
