Výměna žároviček budíků - S/V70 (fotonávod)
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Popis demotnáže je na V70 Tdi 1998.
Potřebný vercajk: :kuchta:
- plochý šroubovák
- klíč 10 mm
- šroubovák torx T25
- 2x nějaké háčky na vytáhnutí ofuků topení (já použil 2 ks "L" torxů)
Všechny vruty na torx, které budeme demontovat, jsou stejné, tzn. nelze zpřeházet.
ODPOJIT BATERKU!!! Tzn. připravit si kód k autoradiu.
1. Plochým šroubovákem vyloupneme z obou stran přístrojovky výdech topení.
2. Torxem vyšroubujeme jeden vrut na každé straně přístrojovky.
3. Otevřeme schránku spolujezdce a všroubujeme 6 vrutů po obvodu schránky (viz. šipky).
4. Opatrně vytrhneme schránku ven. Jde to trochu ztuha, schránka je v zadní části zacvaknutá v plechovém nosníku (žlutě označeno).
Pak vyšroubujeme další 4 vruty.
5. Další 2 vruty vyšroubujeme zde:
6. Odpojíme konektor spolujezdcova airbagu (Znovu zdůrazňuji: při ODPOJENÉ BATERII!!)
7. Klíčem 10mm (nebo golou) vyšroubujeme 2 šrouby a 1 matici.
8. Ze šroubu vyjmeme kabelové očko a vymontujeme zbylý 3. šroub.
9. Nyní je potřeba demontovat výdechy topení a to levý a prostřední. Pravý (na obr.) netřeba demontovat!
- za "žaluziemi" jsou spony z plíšků které je potřeba uvolnit (prohnout směrem ven) a tím se uvolní celá mřížka a vysune se.
- já použil 2 ks "L" torxů: Protáhneme mřížkou, zezadu zahákneme za spony a zatáhneme směrem k sobě. Pozor ať se torxy neopírají o žaluzie (tak jako na 2. obrázku)!
- mřížku vysuneme ven.
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 30 čer 2012 23:04, celkem upraveno 2 x.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
10. Vyšroubujeme u prostředního výdechu 2 vruty, u levého 1 vrutík.
11. Na obou stranách palubky vyloupneme mřížky repráčků a odšroubujem z každé strany palubky 1 vrut.
12. Poslení 2 vruty (konečně!) nás čekají na rámečku budíků.
13. Nyní vytáhneme celý horní díl palubovky i s airbagem spolujezdce směrem dozadu a vyjmeme.
14. Odpojíme 3 zelené zásuvky budíků a uvolníme spony.
15. Celé budíky opatrně nadzvedneme a z jednotky dálkového centr. zamykání odpojíme poslední zásuvečku.
16. Budíky vyzvedneme až k čelnímu oknu a vysuneme směrem doprava.
17. A nyní konečně k vlastním žárovičkám. Tlusté šipky označují žárovky ručičkových budíků (4 ks) a tenké šipky ukazují na žárovku počtu kilometrů (horní patice - 1ks)
a spodní dvě žárovky palubního PC (nebo hodiny a teplotu - socka verze).
18. Osvětlení rafičkových ukazatelů: patici pootočíme a vyjmeme, z patice vytáhneme žárovku. Nikde jsem nenašel nějký údaj o wattáži,
tak jsem použil žárovičku jako v předních parkovačkách:
- žárovka celoskleněná T10 12V 3W. Silnější (5W) nedoporučuji. Svítí to i tak jako kr..a.
- měníme všechny 4 žárovičky najednou!
19. Osvětlení palubního PC a najetých kilometrů: jako v předchozím bodě ale žárovička tušim T5 12V 1,2W. Opět měníme pro klid v duši všechny 3 žárovičky.
20. Zpětná montáž opačným způsobem. Pozor na utahování tří šroubů airbagu! Zde se píše cosi o dotahovacím momentu 10Nm (nálepka na schránce spolujezdce), tak to nepřežeňtě. HAWK!
wickey
Příspěvek od wickey »
hlavne baterka se po odpojeni bagu ma pripojovat myslim v poloze klicku II aby nenabehla kontrolka SRS.. btw co to tam mas za kabelove oko u airbagu? to jsem snad jeste nevidel.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Já odpojil baterku před rozebíráním a pak po smontování zase připojil a to vše s vyndaným klíčkem a no problem 8)
Jinak to očko mi připadá jako ukostření, ale nijak jsem to neštudoval :unknown:
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
covece dobry vypada to na malou go a co tam dat led ty by nepraskaly ale moc dobry :good:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
sumi píše:covece dobry vypada to na malou go a co tam dat led ty by nepraskaly ale moc dobry :good:
Samo že by tam šly dát, ale nevim jak by ti chodilo stmívání palubovky a rozložení světla by taky nebylo ideální. Hlavně při změně barvy na např. tuzing modrou by ti ručičky budíků svítili asi dost nevábně... :bad:
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
mas pravdu to mi nedoslo to stmivani :jaj:
Ledky se stmívánim nemaji problém, jen je reakce na čudlik trochu jiná.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Urvanej píše:Ledky se stmívánim nemaji problém, jen je reakce na čudlik trochu jiná.
Dle mě záleží na charakteristice LEDky. I když je fakt, že snad i to minimální napětí při setmění by mělo u běžný diody na rozsvícení stačit.
Pokud jde o úhel vyzařování LEDky, snižuje se tak, že se jí zploští pilníkem hlavnička. Žárovka z ní ale nikdy nebude :-)... Hlavně je třeba k diodě vybrat vhodnej odpor, jinak budete LEDky měnit častějc než žárovky :D
V13
Příspěvek od V13 »
Díky za návod,máš to dobře zpracovaný.Předpokládám,že u osumpade to bude hodně podobný,že?Potřebuju vyměnit kolečko v počitadle kilometrů,tak bych to mohl vzít jedním vrzem.Nemáte někdo odkaz na výměnu toho ozubenýho hajzlíka v tachometru,prosím?Viktor
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
z-d-e-n-a píše: - žárovka celoskleněná T10 12V 3W. Silnější (5W) nedoporučuji. Svítí to i tak jako kr..a.
3W je silnější než origo? Našel jsem, že se ještě vyrábí 2W.
Jinak opet dobry navod:)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
V13 píše:Díky za návod,máš to dobře zpracovaný.Předpokládám,že u osumpade to bude hodně podobný,že?Potřebuju vyměnit kolečko v počitadle kilometrů,tak bych to mohl vzít jedním vrzem.Nemáte někdo odkaz na výměnu toho ozubenýho hajzlíka v tachometru,prosím?Viktor
http://www.matthewsvolvosite.com/odometer-fix-how-to.html
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ten tutorial na 850 je zradny. Lahko si mozes polamat ten dekel, alebo telo palubovky co sa lame uz ked sa nu niekto skaredo pozrie.
Dekel treba odskrutkovat cely!!! Aj skrutky nad kastlikom a pri dverach a vybera sa tahom ku sebe, su tam plastove zapadky/voditka co sa tahom hore polamu.
Radsej podla Robiho https://www.youtube.com/watch?v=9TuW283v-xQ
ms231
Vůz: V60 2018 T3
ms231 píše:
Tak vyměněno. Měl jsem tam dvě 5W a dvě 3W. Ty 5W vypadaly, jakoby měly napařený nějaký kov ve špičce. Možná to je jenom stářím, že se tam odpařovalo to vlákno, nebo to tak možná dělali, aby svítily víc do boků. Každopádně jsem tam dal všude 3W a myslím, že to je správná volba. 5W by bylo moc.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
:good:
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
až mi prasknou žárovky, tak to auto radši vyhodim, než dělat takovej vos*r !! :ROFL:
Ale jinak moc pěknej návod :good:
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Jenom abych potěšil ostatní škodolibáky, dnes jsem kompletně sundaval budíky kvůli ALU rámečkům kolem tachometru a u toho zkontroloval všechny žárovičky, všechny neprasknutý, po složení a zapnutí světla mi jedna žárovička praskla ! :D Jinak se chci zeptat ohledně SRS kontrolky, rozsvítí se mi červeně už při poloze I klíčku, je to správně ? Po nastartování zhasne. Jak tedy správně odpojovoat(kdy) a připojovat airbagy? Dík za rady
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
yoby
Příspěvek od yoby »
Když zhasne, je to ok :-)
sedli02
Nakonec se mi po druhém nastartování rozsvítila :/ viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=54810
Moje Galerie
Rajče
dafka
Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
Příspěvek od dafka »
wickey píše:hlavne baterka se po odpojeni bagu ma pripojovat myslim v poloze klicku II aby nenabehla kontrolka SRS.. btw co to tam mas za kabelove oko u airbagu? to jsem snad jeste nevidel.
já airbag ani neodpojoval, protože jsem nevěděl kde :D ale i tak šly budíky vytáhnout. Sice trochu hůře, protože jsem nemohl palubovku úplně oddělat, ale povedlo se :)
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
milan 18
Příspěvek od milan 18 »
Ahoj,tak tě lituji,V 70XC vymněnim žárovku za 5 minut,zlatá 70sátka,
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Skvělý návod, děkuji moc :good:
Jen bych rád doplnil, že pokud to budete dělat u ročníku 99-00, tak je tam konektor airbagu umístěn trochu jinak a pokud nemáte dlouhé prsty, tak nejde tak jednoduše vytáhnout, viz obrázek(nenafotil jsem si to, ale přikládám z webu). Taktéž tam není očko zemnícího kabelu pod jednou z matek co drží airbag, tak nebuďte překvapení.
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
Zpět na „FAQ - Jak na to“
