Chyba automatu?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Chyba automatu?
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Tak vcera pri jizde, se zarazenou 5kou jsem stiskl W na automatu a pak jeste jednou, abych W vypnul. Sipka na pristrojovce svitit prestala, ale po nejake chvilce zacala sipka blikat.
Auto jelo asi stejne, automat radil tez stejne.
Po cca patem nastartovani a ujeti cca 20km sipka blikat prestala.
Co to bylo za chybu?
wickey
Chyba automatu?
Příspěvek od wickey »
zblbla elektronika imho. pokud se to uz vic neobjevi, neresil bych to. pokud ano, tak diagnostika napovi.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Chyba automatu?
Uz jsem se naucil, ze kazde auto ma obcas svou chvilku, takze to neresim.
Jen me napadlo, co znaci blikajici sipka?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Chyba automatu?
Příspěvek od jarek.krizan »
Blikající šipka je závada na elektronice převodovky, zůstane viset nějaký ventil, špatný tlak oleje, nebo teplota oleje. Závisí od provedení převodovky. Kromě blikající šopky by měly blikat i kontrolky W, S, E, teda u řady 40 asi ne.
V S80 , B5244S V 850 B5204
