stahování okna
Pro sedmy a devítky
peter cz
stahování okna
Příspěvek od peter cz »
Mam takový problém, že fouká kolem řidičovo okna - stahování funguje, ale po vytažení sklo zůstane jakoby nakloněné/posunuté dopředu, takže u B sloupku vznikne cca 3mm mezera. Dá se sice srovnat ručně, ale to je jaksi nepraktické... Musí se vyměnit stahovačka nebo se to dá nějak opravit (jestli tam vznikla nějaké vůle...) ??
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
stahování okna
Příspěvek od Sergej »
peter cz píše:Mam takový problém, že fouká kolem řidičovo okna - stahování funguje, ale po vytažení sklo zůstane jakoby nakloněné/posunuté dopředu, takže u B sloupku vznikne cca 3mm mezera. Dá se sice srovnat ručně, ale to je jaksi nepraktické... Musí se vyměnit stahovačka nebo se to dá nějak opravit (jestli tam vznikla nějaké vůle...) ??
povolit stahovacku, sklo vysunut hore, upravit polohu a stahovacku zasa zasrobovat napevno. Sklo sa este da posuvat v kovovej liste v ktorej je osadene. Manual dokonca predpisuje v akej vzdialenosti ma byt hrana skla a spodny uchyt na liste.
Inak samozrejme treba skontrolovat ci je mechanizmus OK a vodiace listy nie su polamane.
stahování okna
Nepíšeš na jakém autě,ale předpokládám že na 760 docela často tam praskaly kříže u stahovaček.
peter cz
stahování okna
jj 760, mechanizmus ani vodící lišty polámaný nejsou, ale při detailnějším ohledání jsem přišel na naprasklý plech pod tím horním šroubem (lehounce i na spodním), který asi drží motorek stahovačky ??, pokusil jsem se to vyfotit, je možný že je chyba tu ?
[img]http://img819.imageshack.us/img819/879/img1093vi.jpg[/img]
stahování okna
Střední kloub je v pořádku??
peter cz
stahování okna
áno ten je v pořádku
peter cz
stahování okna
ještě jsem teda zkusil dát pod ty matice velký podložky - ta horní byla vylomená uplně a jak psal Sergej povolit, srovnat a utáhnout, ale chodí to furt stejně... :(
wickey
stahování okna
Příspěvek od wickey »
ja to mel na jednom aute (uz ani nepamatuju, ale snad na prvni 850) a problemem bylo spatne uchyteni okna v liste od krize.. prilepeni skla silikonem na spravne misto pomohlo.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
stahování okna
Příspěvek od Sarkasmic »
nebo seřídit boční kolejničky...
stahování okna
peter cz píše:ještě jsem teda zkusil dát pod ty matice velký podložky - ta horní byla vylomená uplně a jak psal Sergej povolit, srovnat a utáhnout, ale chodí to furt stejně... :(
Máš špatný kloub.
peter cz
stahování okna
martinopel píše:
Máš špatný kloub.
tzn. sehnat jinou stahovačku... ?
stahování okna
peter cz píše: tzn. sehnat jinou stahovačku... ?
V podstatě je to to nejjednodušší.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
