Zdravím chalani.
Z ničoho nič mi dneska večer vyhodilo nízky tlak oleja motora, červenú konvičku a oranžový trojuholník... čo sa mohlo stať? diky...
Nizky tlak oleja, 2.5tdi
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
volvo s80 tdi manual modra met.
Málo oleje, odešlo čerpadlo oleje, máš to zadřený, špatné čidlo tlaku oleje, špatná kabeláž - proklepaný kabel. A teď si něco vyber.
Ještě bych přidal přicpanej koš.
Rozhodně bych s tim nejezdil, dokud se na to někdo nekoukne, protože červená konvička je průšvih.
Začni kontrolou hladiny oleje, to je nejjednodušší a musí to zvládnout každej kdo leze za volant.
Jj, na ten jsem zapoměl.Urvanej píše:Ještě bych přidal přicpanej koš.
Co tam leješ za olej?
To som všetko skontroloval, hladina je ako má byť. to bolo prvé čo ma napadlo. Asi by som sa priklonil k tým káblom, lebo mi aj blbne snímač teploty - odpaluje mi ho... :/ neviete kde sa dá zohnať schéma zapojenia motoru?
