vypadá zajímavě... okukoval jsem jí v Lipsku, místa vzadu celkem dost. Další, ne uplně marný hybrid
V60 Plug-in hybrid
- Vůz: 940, XC70
V60 Plug-in hybrid
http://prima.stream.cz/autosalon/688398-autosalon-2012-23
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
V60 Plug-in hybrid
něco k tématu:
http://auto.idnes.cz/volvo-v60-plug-in-hybrid-0vp-/auto_testy.aspx?c=A120520_215956_automoto_vok
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
- Vůz: ---
V60 Plug-in hybrid
Stejně se ale nemůžu ubránit otázkám jako například, jestli se naftovej motor v hybridním režimu vůbec dostane na provozní teplotu a jestli elektronika umí ošetřit aby při nájezdu na dálnici po vymotání se z dopravní špičky nešel naftovej motor ze studena rovnou do plnejch....
Na moje ježdění by to bylo hodně zajímavý, i když by hrozilo, že bych to na noc zapojoval do zásuvky jen kvůli tomu abych to druhej den přepnul na Power
V60 Plug-in hybrid
No, rád bych se mýlil, ale vzhledem k plánovaným životnostem motorů v současné době bych řekl že to moc neřešídali píše:Stejně se ale nemůžu ubránit otázkám jako například, jestli se naftovej motor v hybridním režimu vůbec dostane na provozní teplotu a jestli elektronika umí ošetřit aby při nájezdu na dálnici po vymotání se z dopravní špičky nešel naftovej motor ze studena rovnou do plnejch....
Na moje ježdění by to bylo hodně zajímavý, i když by hrozilo, že bych to na noc zapojoval do zásuvky jen kvůli tomu abych to druhej den přepnul na Power.
V60 Plug-in hybrid
Hlavně dneska to řeší akorát pár trubců po fórech a jinak nikdo. Proto se vnucujou všude oleje 0W a 5W, protože to i za studena rozumně maže.
- Vůz: VOLVO V60 D6 Plug-In-Hybrid
V60 Plug-in hybrid
Zdravím Vás,
rád bych se optal na problém s klepající zadní nápravou při změně pohybu z brždění/zrychlení a naopak. Při stabilním jizdě ať už zrychlení nebo brždění je to OK.
Mám tip na čepy nebo nějakou tyč. Pokud máte někdo nějaký nápad budu rád.
Děkuji
Petr
Děkuji
Petr
Monty
VOLVO V60 D6 r.v.2015 od 2019 do včil
VOLVO XC60 D5 r.v.2009 v rodině od 2014-2019
Monty
V60 Plug-in hybrid
Tak je to spravené...
byl to 1000hran který byl v ložisku volny... utáhnuto a zalepeno.
Monty
Monty
V60 Plug-in hybrid
Chudák mechanik, který to bude jednou rozdělávat.
V60 Plug-in hybrid
To už bude měnit komplet i s ložiskem... takže to je jedno!raolsa píše:Chudák mechanik, který to bude jednou rozdělávat.
Monty
Monty
V60 Plug-in hybrid
Myslíš, až bude měnit ložisko, že si to švihne i s poloosou?
Ale ona je otázka, co se vyčachtalo, stejně to asi bylo obojí trochu vzatý...
- Vůz: V50 2.0D 2004
V60 Plug-in hybrid
Funguje i bez nočního dobíjení? Mám ho v merku a jelikož bydlím v bytovce, tak mě to dost zajímá
Kolik je potřeba ujet km na naftu po vybití akumulátoru, aby došlo k jeho úplnému nabití? V jakém režimu?
V60 Plug-in hybrid
Plug in ti dává možnost dobít, ale nemusíš. Víc asi poradí nějaký vlastník.
