Vyhodí chybu a prestane fugovať palubbka.. S80 tdi
lukipuki
Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Příspěvek od lukipuki »
Ahojte, moja s80tka mi začala vyhadzovať chybu: panne freinage, arret immediat. Je to po francúzky a fakt nwm čo to je :D HneĎ ako to vyhodí, prestane fungovať palubka, všetky budíky padnú okrem palivomeru. Po vypnutí motoru už nejde naštartovať. Treba odpojiť a pripojiť baterku a až potom to ide.
Čo s tým môže byť?
A mám ešte jeden problém. Už dlhšie mi na aute nejde teplomer vody. Na diagnostike vyhadzuje chybu čidla, ktoré po vymenení ihneď odíde do teplých krajín (asi sa odápáli alebo čo). Od kedy mám s týmto problém, mi stále zopína ventrilátor, aj keď je motor studený. Žeby to niekde skratovalo? Nemá niekto schémy zapojenia na s80 tdi 1999?
Spolu s týmto problémom mám vyhodenú na palubke kontolku check engine (tá oranžová) a auto ide ako keby bez turba do cca 2400ot, potom zatiahne ako normal...
Ďakujem všetkým za rady a postrehy
volvo s80 tdi manual modra met.
lukipuki píše:Ahojte, moja s80tka mi začala vyhadzovať chybu: panne freinage, arret immediat. Je to po francúzky a fakt nwm čo to je :D HneĎ ako to vyhodí, prestane fungovať palubka, všetky budíky padnú okrem palivomeru. Po vypnutí motoru už nejde naštartovať. Treba odpojiť a pripojiť baterku a až potom to ide.
Čo s tým môže byť?
Přijeď a kouknem na to.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
na novějších modelech by poslovenštěná palubka hlásila toto:
Kód: Vybrat vše
PANNE FREIN      ARRET PRUDENT    = ZLYHANIE BŔZD    BEZPEČNE ZASTAV
Jestli to něčemu pomůže...
Pavel
lukipuki
Bohužial nie, brzdy mam komplet nové, v nich to nemôže byť...
lukipuki
martiopel kam?
lukipuki píše:martiopel kam?
Lichnov u Frenštátu pod Radhoštěm.tel na mne 775148152
wickey
Příspěvek od wickey »
alebo ak sa ti nechce trepat do servisu 300 km tam a 300 km spat, tak sa ozvi mne a ja ta poslem dobremu mechanikovi v BA.
