Výměna žároviček v panelu manuální klimy - S/V70 (fotonávod)
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Předem se hnidopichům omlouvám za mojí češtinu :P
Potřebný vercajk:
- kombinované kleště
- kousek hadříku či něco podobného
- torx T15
- žárovička s paticí (2ks)
1. Přes kousek hadříku chytneme kombinačkama otočné knoflíky regulace teploty a vytáhneme.
2. Torxem T15 vyšroubujeme dva vruty pod knoflíkama (žluté šipky).
3. Ovládací panel pomalu a opatrně vytáhneme (vyvikláme) k sobě. Šlo mi to docela ztěžka, musel jsem si pomoct zahnutým (L) imbusáčkem, který jsem zaháknul do otvorů v panelu (předchozí obrázek - červené šipky).
4. Ze zaní strany panelu odpojíme zelenou a šedou zásuvečku.
5. Na zadní straně panelu jsou dvě patice se žárovičkami 12V 1,5W, které otočením proti směru hodinových ručiček uvolníme a poté vyjmeme. Ty osvětlují KOMPLET panel topení kromě tlačítek zapínání klimy a vnitřní cirkulace vzduchu.
POZOR!!!
Žárovičky nelze z patic vyjmout, musí se sehnat komplet žárovička s paticí. Modré kondomy se nechají opatrně (jsou vyhřáté) z žároviček stáhnout, tudíž netřeba kupovat nové. Já sháněl patice s žárovičkou narychlo a sehnal jen 12V 1,2W - funkční, ale svítí oproti origo 1,5W malinko míň (což mě docela s..e). Měníme obě žárovičky, páč zanedluho praskne i ta co předtím svítila (mnohokrát ověřeno)!
6. Zpětná montáž opačným postupem.
Nuže a komu nesvítí ještě tlačítka, nechť si připraví ještě:
- mikropájku
- "fousaté" žárovičky 12V 40mA (2 ks)
- malý plochý šroubováček
- pevné nervy a drobátko zkušeností s pájením (pro silnější povahy)
7. Stejným způsobem jako v bodě 1. stáhneme zbylé dva otočné knoflíky.
8. Po obvodě odcvakáme cca 6 plastových zarážek, který drží tištěný spoj a ten vyjmeme.
9. Žárovičky se nachází těsně vedle tlačítek (označeno šipkami).
10. Žárovičky odpájíme a vyměníme za nové. Opět doporučuji vyměnit obě!
11. Zpětná montáž opačným postupem. :kuchta:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
sobi
Vůz: V70 / D5252T / 99
Příspěvek od sobi »
:good: super práce. :good:
moc mi to pomohlo. děkuji.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
