stabilizační tyče
bretislavtomek
stabilizační tyče
Příspěvek od bretislavtomek »
Čuste. Mám takový dotaz. Měnil jsem stabilizačky na volvu s 80 a nastal mi takový divný problém. Představte si jak stabilizačka vypadá a jak je uchycená. Na dvou místech (tlumič a taková ohnutá tyč dole). Představte si, že na pravé straně jsem to vyměnil bez problému. Tím myslím, že jak jsem auto spustil tak se oba konce stabilizačky dostaly bez problému do obou otvorů na šrouby. Ale na straně levé to byl větší problém. Stabilizačku jsem nemohl narvat do otvorů. Musel jsem docela dost zapáčit tu spodní část kde se uchycuje, byla dost vystrčena nahoru. A to opravdu nevím proč. Zdálo se mi, že na té levé straně ta stabilizačka více tlačí na tlumič a také je to poznat na jízdě. Nevíte čím to může být???? Obě stabili. jsem měl stejně dlouhé jo :-D.
Břetislav Tomek
Volvo S80 D5 120KW 2004
stabilizační tyče
A nestál jsi na nějakém hrbolu? :oops: :ROFL:
sordo
stabilizační tyče
Příspěvek od sordo »
Měl jsi obě kola zvednuté když jsi to měnil, nebo jsi zvednul jednu stranu a pak druhou?
bretislavtomek
stabilizační tyče
každou stranu zvlášť a auto bylo trošku nakloněné doprava ale nepatrně. Možná že to byla volovina už neřeším. Ale díky
Břetislav Tomek
