výměna předního ložiska
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
našel jsem návod, ale nevím přesně, jaký je to model. Každopádně mi to přijde vše dost povědomé. Je tento postup stejný pro moje auto?
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/volvo_brakes_wheels_repair/fwd_volvo_bearing_hub_replacement.html
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ked sa nikomu nechce reagovat, tak v skratke.
To su obrazky tusim z 850, a S/V70 niektore motorizacie
Na s60/v70II je to trocha inak a rameno sa takto vyberat moc neda.Obrázek
snažím se najít fotonávod i někde v cizině a nikde nic...sice už mám textový, ale z fotek bych byl moudřejší. Něco je i na youtube, ale ne zrovna volvo...nebo jsem málo hledal
peter cz
Příspěvek od peter cz »
podle návodu ve vadisu to nejde... ?
já nemít vadis :(
mám ted Haynese
peter cz
úplně nejlepší!
tyhle obrázky musím mít taky
Naposledy upravil(a) hajnej dne 24 kvě 2012 20:04, celkem upraveno 1 x.
jaký spotřebák si připravit krom kotoučů a desek?
a koukám správně, že ani nemusím sundavat kotouče a desky?
Kotouč musíš sundat určitě. :ROFL: Drží na tom ložisku. A aby jsi sundal kotouč tak musíš sundat destičky. Ten fígl s kurtou kterou stáhneš ramena k sobě jsem si vyzkoušel o víkendu (měnil jsem čep ramena), funguje to bezva, ale je potřeba silná kurta, ty kšandy z Tesca prasknou. :D A taky by asi bylo lepší mít zvedlé celé auto - pak by možná nemusela být taková síla - nevím měl jsem zvedlou jenom jednu stranu. :crazy:
začínáš mě děsit
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Taky hlavně to ložisko betelně drží v těhlici protože ta je z hliníku, připrav si nějaký uvolňovač třeba sprej Rostoff od wurtha
karelvolvo píše:Taky hlavně to ložisko betelně drží v těhlici protože ta je z hliníku, připrav si nějaký uvolňovač třeba sprej Rostoff od wurtha
Jj, taky jsem ten čep nemohl dostat ven, ještě že jsem si v práci vyrobil vytahovák. :D
hayney píše:začínáš mě děsit
Zase na druhou stranu, Volvo má dobře řešené rameno - čep tam drží na dvou kuželových podložkách. Takže to jde rozdělat vždycky. :D
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Budu měnit ložisko kola na předku u eRka,doufám že ložisko u eRka je shodné s běžnou S60kou :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Zpět na „FAQ - Jak na to“
