Po zapnutí klíčku se okamžitě otevře /pokud je dostatečná zásoba podtlaku/ a zůstane stále otevřený-regulátor teploty nastavený na 18.Vyměnil jsem stropní čidlo-nepomohlo to.
Tak včil mudrujte.
ventil topení 960
ventil topení 960
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: V960, B6304F, 1992
ventil topení 960
A co sa ti ako nepaci ? Chces klimovat a nepaci sa ti, ze to nekuri ?sudetak píše:Po zapnutí klíčku se okamžitě otevře /pokud je dostatečná zásoba podtlaku/ a zůstane stále otevřený-regulátor teploty nastavený na 18.Vyměnil jsem stropní čidlo-nepomohlo to.
Tak včil mudrujte.
ventil topení 960
Sergej píše:A co sa ti ako nepaci ? Chces klimovat a nepaci sa ti, ze to nekuri ?sudetak píše:Po zapnutí klíčku se okamžitě otevře /pokud je dostatečná zásoba podtlaku/ a zůstane stále otevřený-regulátor teploty nastavený na 18.Vyměnil jsem stropní čidlo-nepomohlo to.
Tak včil mudrujte.
Napsal jsem,že je ventil topení STÁLE otevřený-to znamená,že topí/kúri/ stále.A to se mi skutečně momentálně nepáči!
Tatra 613-3
Tatra 613-3
ventil topení 960
Co ten ovládací bazmek, takový to ufo, nemůže bejt po smrti?
Já teda nevim jaká je jeho výchozí poloha, zda otevřeno nebo zavřeno, ale určitě bych ho našel a vyzkoušel zda:
a) jde k němu podtlak
b) reaguje na povely
pokud ovládání funguje, tak ventil v pánu nebo jeho páka prokluzuje
ventil topení 960
Takže:v systému je zásoba podtlaku.
všechny klapky se přepínají podle příslušných obrázků.
jen kohout se okamžitě podtlakem přitáhne-táhlo se pěkně hýbe a chodí i ta ohnutá tyčka na kohoutu.
když z něho odpojím hadičku,tak se to pěkně vrátí zpět.
Nevím ve které poloze má kohout pouštět vodu do radiátoru-zda v poloze přitaženo podtlakem,nebo v klidu.
Teď jsem se vrátil od auta,podtlakovou hadičku jsem dal z ventilu dolu a zacpal jí.Obě hadice do radiátoru jsou teplé-voda cirkuluje,takže může být skutečně mechanicky vadný a stále propouští vodu.
Ale teď když je hadička odpojena a dám ovládač teploty na 18,fouká studený luft a po přepnutí na 30 jde teplý.
Prostě vypustím vodu,vykuchám kohout a uvidíme!
Tatra 613-3
Tatra 613-3
ventil topení 960
Ventil vodu nezastavi uplne, zostane trosku otvoreny. Pokial sa hybe packa, tak riadiaca cast je OK a chyba bude asi vo ventile. Ventil sa zatvara, len ked je pozadovany plny vykon klimy.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
ventil topení 960
Vypoustet nemusis - je to celkem nahore, jen si priprav neco na docasne ucpani hadice po vyndani ventilu.. trochu vody ty asi utece, ale to pak dolejes. Ja to tak uz delalsudetak píše: Prostě vypustím vodu,vykuchám kohout a uvidíme!
- Vůz: Volvo 1980-97
ventil topení 960
Hlavne,ventil bez podtlaku je v pozici otevřeno. Podtlakem ho zaviras. Nevim co se ti nepáčí....
ventil topení 960
Sarkasmic píše:Hlavne,ventil bez podtlaku je v pozici otevřeno. Podtlakem ho zaviras. Nevim co se ti nepáčí....
Díky.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
